请
后使用快捷导航
没有账号?
板子申请专区
【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建——小试牛刀 ...
r_aint
注册会员, 积分 159, 距离下一级还需 41 积分
1人留言
楼主
板子申请专区
807
2023-11-13 16:07:45
[i=s] 本帖最后由 r_aint 于 2023-11-14 14:42 编辑 [/i]
## 主要软件 VScode+Git,早就用过很久了。Git可视化工具可有可无。  ### Vscode插件 VScode安装插件 chinese和Doxygen。注意这里需要自行下载gcc编译器,C++插件可以在这时搜索也可以打开cpp代码文件时根据提示安装推荐的插件。  ## Git Clone 项目 ### 克隆Ai-Thinker仓库 首先创建一个文件夹,  首先创建一个文件夹,右键—>更多选项(如果win11)—>Git Bash Here  在新打开的终端输入 ```bash git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git) ``` 等待下载完成 ### 拉取子模块 为了避免下载过慢/下载失败,将.gitmodules文件中github改为gitee  首先进入AiPi-Open-Kits目录下 ```bash cd AiPi-Open-Kits ``` 在该目录下输入以下指令初始化及递归拉取子模块,用这个命令就不用到每个子目录下update啦,如果下载失败,就删除aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹重试即可。 ```bash git submodule update --progress --init --recursive ``` 进入aithinker_Ai-M6X_SDK,拉取编译工具以及设置环境变量 ```bash cd aithinker_Ai-M6x_SDK git clone [https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git](https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git) ``` 把三个路径加入到电脑的环境变量当中,分别是: ``` [你的项目地址]\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin [你的项目地址]\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make [你的项目地址]\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja ``` ### 测试 重启电脑,打开终端: ```shell make -v ``` 成功返回 ```shell GNU Make 4.2.1 Built for x86_64-w64-mingw32 Copyright (C) 1988-2016 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <[http://gnu.org/licenses/gpl.html](http://gnu.org/licenses/gpl.html)> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. ``` 运行: ```shell riscv64-unknown-elf-gcc -v ``` 成功返回: ```shell Using built-in specs. COLLECT_GCC=riscv64-unknown-elf-gcc COLLECT_LTO_WRAPPER=d:/mywork/aipi-open-kits/aipi-open-kits/aithinker_ai-m6x_sdk/toolchain_gcc_t-head_windows/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-elf/10.2.0/lto-wrapper.exe Target: riscv64-unknown-elf Configured with: /mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc/configure --target=riscv64-unknown-elf --host=i686-w64-mingw32 --with-gmp=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpfr=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpc=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libexpat-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libmpfr-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-pkgversion='Xuantie-900 elf newlib gcc Toolchain V2.6.1 B-20220906' CXXFLAGS='-g -O2 -DTHEAD_VERSION_NUMBER=2.6.1 ' --enable-libgcctf --prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1 --disable-shared --enable-threads=posix --enable-languages=c,c++ --without-system-zlib --enable-tls --with-newlib --with-sysroot=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/riscv64-unknown-elf --with-native-system-header-dir=/include --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libgomp --disable-nls --disable-tm-clone-registry --src=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc --enable-multilib --with-abi=lp64d --with-arch=rv64gcxthead 'CFLAGS_FOR_TARGET=-Os -mcmodel=medany' 'CXXFLAGS_FOR_TARGET=-Os -mcmodel=medany' Thread model: posix Supported LTO compression algorithms: zlib zstd gcc version 10.2.0 (Xuantie-900 elf newlib gcc Toolchain V2.6.1 B-20220906) ``` ## 尝试编译 用VSCode打开一个demo文件夹  Ctrl+打开终端,输入 `make`(如果有cp命令相关的报错直接无视,或者打开`/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build`注释掉所以cp命令开头的代码,显示Built target combine则成功:  烧录命令: ```shell make flash COMX=COMxx ``` 没接板子只能显示报错 `找不到COMxx` DONE.
1 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
ai_mcu
2023-11-25 17:40:40
插个眼给园长看
明天总会更好
浏览过的版块
Ai-M61-Kit点灯教程
腾讯WorkBuddy 编程测试
Codex的单片机写代码测试结果
记录下 ai编程cursor
BU04 INIT FAILED
Ai-M61-32S-Kit学习与使用
BW16二次开发烧录失败
MDK5.40编译PB-03 SDK
关于蓝牙TB-03F的低功耗和TB系列的定频测试
求助——AiPi-PalChatV1通过UART-MCP控制梁山派(GD32)LED失败
星闪怎么下架了
Ai-M61-32S开发环境搭建+电气工程及其自动化
腾讯WorkBuddy 编程测试
Codex的单片机写代码测试结果
记录下 ai编程cursor
Ai-M62-M10L的学习与使用
[AI-WV02-32S] 能否接入SD card?
BU04 INIT FAILED
PB-03连接不上PhyPlusKit的问题, 请各位大神帮忙看看怎么解决
会员数: 30873 个
话题数: 44830 篇
