【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 windows10环境
校服
板子申请专区 862 2 2023-11-13 10:18:25
1、VS Code的安装
到VisualStudio官网https://code.visualstudio.com/,或者直接使用这个链接下载VS Code https://code.visualstudio.com/sh ... e&os=win32-x64-user,由于是国外的网站,所以现在可能比较慢,也可以在安信可的网站下载,链接是https://docs.ai-thinker.com/_media/vscodeusersetup-x64-1.81.0.zip
安装过程比较简单,安装成功后,按CTRL+SHIFT+P,然后输入Configure Display Language,选择“中文”,重启后,就可以变成中文界面了。
2、GIT的安装
可以到GITHUB的官网安装https://github.com/git-for-windows/git/releases/,或者依旧使用安信可的网站下载,链接是https://docs.ai-thinker.com/_media/git-2.41.0.3-64-bit.zip
一路下一步安装就可以了
3、代码克隆
克隆代码,命令行下依次输入以下命令即可
cd AiPi-Open-Kits/
git submodule update
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
4、添加环境变量
将以下路径添加到PATH环境变量中
\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
5、代码编译
然后使用VS Code打开AiPi-Open-Kits的目录就可以编辑代码了
然后在指定的示例目录上右键选择在集成终端中打开,然后输入make命令就可以编译了
6、编译成功
补充一下,编译失败的,需要把\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\project.build文件的第75、76、90行注释掉,然后重新make,就可以编译成功了。
插眼
2023-11-14 14:26:08
  • 话题数: 41160 篇
