【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建Win11系统
枯叶流水
新手上路
新手上路
板子申请专区 1405 2 2023-11-12 22:34:46
1.安装VScode
VScode几乎是我的主力编辑器,除非特殊情况否则我很少使用笨重的IDE
(已经安装过,安装这步略过)
2.安装Git
git是非常主流的版本控制系统
(已经安装过,安装这步略过)
3.小安派 源码工程 克隆
按照教程一行一行输入即可,如果使用复制粘贴,粘贴时记得不要用快捷键,右键paste就可以粘贴
(输出反馈如图)
在两次使用命令git submodule update时,有可能会等待较长时间,是正常现象
4.编译工具路径设置
开始中搜索环境变量,可以快速找到环境变量表
按照教程配置三次环境变量,记得要把aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]放在最上面
win+R,cmd,打开命令行窗口,运行验证命令
5.编译天气站程序
在编译中会出现报错如下
  1. [21:13:40.664] - create OTA file:C:\aithinker\AiPi-Open-Kits\AiPi-Eyes_weather\build\build_out\Eyes_bl616.bin.ota
  2. [21:13:40.766] - create XZ file:C:\aithinker\AiPi-Open-Kits\AiPi-Eyes_weather\build\build_out\Eyes_bl616.xz
  3. [21:13:41.218] - create XZ OTA file:C:\aithinker\AiPi-Open-Kits\AiPi-Eyes_weather\build\build_out\Eyes_bl616.xz.ota
  4. Built target combine
  5. cp ./../aithinker_Ai-M6X_SDK/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out
  6. process_begin: CreateProcess(NULL, cp ./../aithinker_Ai-M6X_SDK/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out, ...) failed.
  7. make (e=2): 系统找不到指定的文件。
  8. make: *** [../aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build:75: build] Error 2
解决方法:
首先点击VScode左侧文件栏中的makefile文件
将第二行注释掉,另起一行copy如下语句
  1. BL_SDK_BASE ?= $(SDK_DEMO_PATH)\..\aithinker_Ai-M6X_SDK
最终效果如上图所示
点击VScode左上角文件,点击打开文件夹.选择AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹
左侧目录中找到文件project.build,双击打开
更改75,76,90行的cp为copy,将所有的 "/" 改为 "\"
(更改后效果如图)
重新打开AiPi-Open-Kits文件夹,在终端先输入
  1. make clean
再输入
  1. make
最终效果如下图
(编译成功)
插眼
2023-11-14 11:09:50
私信我,留下你的微信!
  • 会员数: 29253 个
  • 话题数: 42202 篇
