【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 Ubuntu 20.04 LTS
chacue2000
板子申请专区 944 5 2023-11-12 17:19:34
搭个开发环境,因为不想有乱七八糟的软件影响出什么问题,干脆系统重装还原了
之前参加比赛,电脑都是直接装的这个什么麒麟的系统,应该也就是Ubuntu 20.04的版本了
记录一下
新装的系统很干净,开命令先改一下软件源
  1. vim.tiny /etc/apt/sources.list
改成这个阿里云的,然后保存退出
然后更新软件,安装下git和编译的一些软件
  1. apt update
  2. apt install git gcc make
克隆这个仓库代码,
切换一下目录,
  1. cd ./AiPi-Open-Kits/
修改一下子模块的网站路径,不然github真太慢了
  1. vim.tiny .gitmodules
这个github改为gitee
初始化再更新子模块,
  1. git submodule init
  2. git submodule update
因为更新的时候没有进度条,差点还以为是死机了
完成差不多是这样
再进入这个aithinker_Ai-M6X_SDK子目录,
  1. cd ./aithinker_Ai-M6X_SDK/
两条命令执行结果,
编译,试试helloworld
先切换到这个examples/helloworld文件夹下来
  1. cd ./examples/helloworld/
编译完成
2023-11-12 17:23:25
看到这个目录下有个CMakeLists.txt文件,应该可以用cmake编译整个工程吧
2023-11-25 18:09:57
插个眼给园长看
有截图展示吗,可以补充至评论区园长审核
2023-11-27 15:48:30
补下截图把
2023-11-27 22:37:17
图片没有显示,补几张图
克隆仓库代码,
切换路径后,修改子模块的网站路径,改成gitee.com的
初始化再更新子模块,
运行脚本安装,
运行完导出变量脚本
编译helloword结果
2023-11-28 09:49:40
666
  • 话题数: 41160 篇
