【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建(windows)
Jghhelloworld
板子申请专区 936 1 2023-11-12 01:10:23
一、git工具安装
  这个应该属于开发必备的工具,网上搜索安装即可
二、拉取代码
1. windows直接进cmd或powershell或Terminal(我的是win11,这里直接进Terminal)
  2. cd进一个文件夹
  3. 拉取代码
  4. 拉取SDK子模块
  先把.gitmodules中的github改成gitee,然后依次执行:
  cd AiPi-Open-Kits/
  git submodule update
  cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
  5. 下载工具链
三、配置开发环境
  1. 安装gcc编译器
  这里我用的是mingw-64,由于之前已经做stm32开发时已经配置过了,安装方法网上搜索即可。
  主要是需要把bin目录下面的mingw32-make.exe复制一份,并重命名为make.exe,然后把bin目录配置到环境变量的path里面。
  2. 配置工具链
  把aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows(也可以剪切出来,存到别的位置)的bin目录,配置到环境变量的path里面。
  像我这里是新建了一个gnu-tools-gcc-riscv64文件夹用来存放
  3. 其他配置
  由于我有clion,所以就没在vscode里面配置了,直接下载clion后,进clion配置好工具链即可。
  不管是clion或者vscode,只是用来做代码编辑的而已,如果只想要完成编译的话,其实也不需要这些工具,只需要把前面的步骤完成即可。
  clion的配置如图:
四、编译
同样用cmd/powershell/Terminal(最后用管理员运行),然后cd到AiPi-Eyes_weather这个文件夹
  运行`make`即可完成编译。
  如果报错“process_begin: CreateProcess(NULL, cp ./../aithinker_Ai-M6X_SDK/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。”,把aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build这个文件中对应的cp指令,前面用#注释掉即可(还没研究是为啥,应该是路径有点问题,但应该不影响编译)
  编译成功:
2023-11-15 22:02:50
插个眼给园长看
  • 会员数: 30585 个
  • 话题数: 44715 篇
