【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建之Windows10
查看779 | 回复6 | 2023-11-12 13:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机配置:--CPU:Intel i7-3770 --系统:64位 Windows 10
一、安装IDE——Visual Studio Code 下载链接
  • 下载软件:进入官网下载地址,根据电脑的配置进行选择安装包。(由于我使用的是Intel i7-3770 CPU,并且为系统安装该应用,因此选择下载system installer x64 安装包。)
  • 安装流程:
  • 插件安装:
  • VSCode_010.png 搜索插件
  • VSCode_011.png 重启软件
  • VSCode_012.png 取消勾选
二、安装版本管理工具——git下载链接
  • 下载软件:
  • git_001.png 选择Windows系统
  • git_002.png 选择脱机安装包
  • 安装流程:步骤6~16直接next即可,感兴趣的朋友可以看一下。
三、安装git可视化工具——TortoiseGit下载链接
  • 下载软件:
  • 安装流程:
  • tortoisegit_010.png 记得取消勾选”Run first start wizard“
  • 语言包安装:
  • 其他git可视化工具列表
四、克隆源码:
  • 打开Git Bash:首先进入到下载源码的文件夹中,然后鼠标右击,打开右键菜单栏后,选择“Open Git Bash here”
  • 输入克隆命令:git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
  • 等待克隆完毕:请不要关闭Git Bash窗口!!!
五、拉取模块和工具链:GIF太长,没去剪,见谅
  • 进入AiPi-Open-kits目录:cd AiPi-Open-Kits/
  • 获取AiPi-Open-kits子模块:git submodule init
  • 更新AiPi-Open-kits子模块:git submodule update
  • 查看AiPi-Open-kits目录下的文件:ls
  • 进入aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹:cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
  • 获取aithinker_Ai-M6X_SDK子模块:git submodule init
  • 更新aithinker_Ai-M6X_SDK子模块:git submodule update
  • 获取工具链:git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git
六、添加环境变量:
  • 此电脑属性.png 打开设置:回到桌面,鼠标右击此电脑,出现右键菜单后,点击属性
  • 系统设置.png 打开高级系统设置:在右侧点击“高级系统设置”
  • 高级系统设置.png 点击“环境变量”
  • 环境变量.png 点击系统变量中的“path”;点击“编辑”;
  • 编辑环境变量.png 依次新增-浏览以下三个目录:
AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
七、验证环境变量是否添加成功:
  • power shell.png 调出Power Shell窗口
  • 验证是否成功设置环境变量.gif 依次输入以下命令
查看make的版本:make -v
查看编译器的版本:riscv64-unknown-elf-gcc -v
八、尝试编译项目:
  • make错误,要重启电脑.gif 编译项目之前记得重启电脑,否者会make失败!!!
  • 在VSCode 中打开AiPi-Open-Kits 文件夹
  • 编译AiPi-Eyes_weather项目:选中该文件夹,右键,选择“在集成终端中打开”输入make。
  • 构建成功.png 等待构建,构建成功后会出现“Build Target Combine”。如果除此之外还出现了“cp ...............”error 2,还需第5步。因为Windows中拷贝文件命令是“copy”,而不是“cp”,所以会出错。
  • 注释命令.png 打开/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build文件,按照图片指示在CP指令前加#注释掉就行了,也可以将“cp”修改为“copy”,我还没搞清楚为什么需要拷贝文件,因此选择了注释。
至此环境搭建就OK了!!!
CHENQIGUANG1998 | 2023-11-13 13:59:10 | 显示全部楼层
插眼,写的好详细
回复 支持 1 反对 0
爱笑 | 2023-11-14 14:16:05 | 显示全部楼层
优秀~
码录编 | 2023-11-17 08:46:45 | 显示全部楼层
感谢支持
码录编 | 2023-11-17 08:48:12 | 显示全部楼层
感谢夸赞
码录编 | 2023-11-19 14:20:11 | 显示全部楼层
码录编 | 2023-11-19 16:06:30 | 显示全部楼层
感谢园长夸赞!今天收到板子了。马上发帖。
