【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建
jshxcn
板子申请专区 774 3 2023-11-10 20:10:02
首先感谢安信可的活动,可以让大家学习(白嫖)更多知识(开发板),为安信可点赞👍
此贴为开发环境搭建贴,根据园长提到的帖子,开发环境搭建过程大概就两步,①安装软件;②拉取代码。
首先是安装软件,分别是vscode及其插件和git,不巧的是,这两个软件都已经安装了,那就不要卸载再安装了,直接贴图吧。
vscode软件
git gui软件
顺带提一句,vscode不会安装的可以参考Windows下VSCode详细安装教程及中文配置_vscode下载-CSDN博客
下面开始第二步,拉取代码。首先复制git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
,然后在SDK放置目录下右键,选择“Git克隆...”,在弹出的页面直接点确定键开始拉取代码,如下图所示。
从gitee拉取代码还是很快的,稍等一会就会拉取完成。 进入aithinker_Ai-M6X_SDK中,用文本打开.gitmodulesurl 改成gitee.com,不修改的话会从github拉取文件,国内能拉取成功需要看rp了,所以要改成gitee。
使用git cmd进入aithinker_Ai-M6X_SDK/,执行以下操作
git submodule update
拉取适用于Windows的编译工具链
git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]
然后修改环境变量
以上操作完成后,验证环境变量是否正确
最后,编译一个工程试一下
编译完成,没有错误,至此,开发环境搭建完成,就等开发板了
2023-11-10 22:07:42
插个眼给七哥看
2023-11-11 10:05:03
妖猊 发表于 2023-11-10 22:07
插个眼给七哥看
jshxcn 楼主
2023-11-14 11:48:04
啥时候园长能看到
  • 话题数: 41160 篇
