【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建
查看437 | 回复1 | 2023-11-10 18:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.VScode和Git工具之前都有安装过,所以就没有弄了。
2.那么第一步就是克隆源码。
3.克隆成功后,就需要去修改.gitmodules文件了
4然后就是拉取SDK模块
5.接下来就是进入到SDK中拉取子模块
6.获取编译工具链
7.加入环境变量
8.验证是否成功
9.然后就是编译
但是编译后发现存在错误
经过论坛大佬的指点后,发现(一)记录小安派之开发环境搭建(Windows) - 小安派S1教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)中有关于错误的修改。然后编译成功
妖猊 | 2023-11-10 22:35:10 | 显示全部楼层
插个眼给七哥看
