【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建win10系统下
fei93
板子申请专区 615 1 2023-11-10 17:34:56
一、VS code安装
     因为我之前在电脑上已安装过,这里不在叙述安装过程。
二、Git工具安装
三、源码工程克隆
1、克隆源码
      电脑桌面右键,选择open Git GUI here。在GUI窗口输入“git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git”。等待下载完毕。这个过程有点久,我等了很久才下载好,可能是网速慢的原因。
2、拉取M61的SDK子模块
     输入以下指令:
    cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
    git submodule update
    完毕如下图:
3、编译工具路径设置
把三个路径加入到电脑的环境变量当中,根据自己克隆的文件夹路径添加,我是直接放在桌面了,如下图:
     1) 添加编译工具链路径
     2)添加make路径
     3)添加nanja路径
    添加完后,需要重启电脑,让设置的环境变量生效。
4、验证工具是否设置成功
1)打开CMD,输入“ riscv64-unknown-elf-gcc -v”,出现下面结果表示工具链配置成功
2)输入“ make -v”,出现下面结果表示make配置成功
四、编译天气站程序
1、在 VScode 打开小安派仓库源码
    在 VScode中 打开AiPi-Open-Kits 文件夹。
2、鼠标右键AiPi-Eyes_weather,选择“集成终端中打开”,然后在终端中输入:make。
  编译报错,如下
解决办法是将Git/usr/bin添加到环境的path。或者删除./aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build文件夹中的75和76行代码。
编译成功如下图:
五、烧录程序
最后通过TTL转USB工具连接开发板,烧录程序即可。输入make flash COMX=COMxx,我的是COM28
所以是make flash COMX=COM28
烧录成功如下图:
插眼
  • 会员数: 30873 个
  • 话题数: 44830 篇
