【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建windows通用环境
查看640 | 回复6 | 2023-11-10 14:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本过程参考以下内容
(一)记录小安派之开发环境搭建(Windows)
http://bbs.ai-thinker.com/forum. ... e=1&_dsign=c402de45
零基础搭建小安派Windows 开发环境
http://bbs.ai-thinker.com/forum. ... 3D2&_dsign=7fea3002
板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建之小白速通
http://bbs.ai-thinker.com/forum. ... 185&_dsign=36549254
由于宽带网络连不上github,部分git的内容,直接科学上网clone的,还有腾讯云的两个跳链,建议用git clone
一.软件安装
由于Windows不同于Linux系统,需要配置环境,为防止手残修改导致崩溃,建议安装obs全程记录。录制时,会比较卡。
Windows 环境     Git 版本管理工具/RapidEEx 环境变量编辑器/Visual Studio Code
由于7的NT版本较低,obs以及VS Code都要旧版本,没有影响,make不通,那只能说文件没搞齐,折腾大半天。
安装过程参考第一条链接,我自行修改到D盘也可以照抄
配置过程太坑了,不仔细翻log,起码漏了8000个文件,都是git不通,连不上的tools。gitee有的,跳链偏偏是github
二、配置环境
设置环境变量"ATH"
把下载好的文件,都找出来,在资源管理器那里,记录三处文件夹的地址,要完全的,再用上面的环境变量编辑器添加,顺序如图
三、编译
第一次编译选择教程的weather,失败
第二次编译选择AiPi-KVM
在vscode里面,文件-打开文件夹“AiPi-open-KITS”,再选择下图的左边栏,右键点击AiPi开头的任意项目,“在集成终端中打开”,再到右边下方输入make即可
四.编译成功
WangChong | 2023-11-10 14:27:47 | 显示全部楼层
qwe2079282957 | 2023-11-10 15:36:22 | 显示全部楼层
附上gitee、腾讯云以及github整合包
链接:https://pan.baidu.com/s/1pJ76jiqE-u2n3cg8aTtR5Q?pwd=h98v
提取码:h98v
lsrly | 2023-11-17 11:51:23 | 显示全部楼层
好好学习,努力挣钱,专心
iiv | 2023-11-25 21:01:08 | 显示全部楼层
插个眼给园长看
qwe2079282957 | 2023-11-25 21:33:18 | 显示全部楼层
iiv 发表于 2023-11-25 21:01
插个眼给园长看
已开箱
iiv | 2023-11-25 21:42:03 | 显示全部楼层
