【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建轻松完成
查看505 | 回复8 | 2023-11-10 11:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电脑中存在vscode和git,于是直接开始搭建
1、新建文件夹,在文件夹中打开cmd,使用git命令克隆源码
克隆源码
克隆源码
2、修改子模块git源地址,拉取子模块
修改源
修改源
拉取子模块源码
拉取子模块源码
3、进入拉去后的子模块文件夹,同样进行拉取
拉取子模块的子模块
拉取子模块的子模块
4、由于使用的是windows,所以在子模块文件夹中克隆适用于Windows的编译工具链
拉取工具链
拉取工具链
5、配置系统环境变量,并且将编译所用的变量放置在最上层
环境变量1
环境变量1
环境变量2
环境变量2
6、进入vscode,打开文件夹,开始编译固件,编译成功
编译成功
编译成功
405618351 | 2023-11-16 19:03:53 | 显示全部楼层
第六天了,园长还是没回复
WangChong | 2023-11-10 11:05:50 | 显示全部楼层
wangxiangtan | 2023-11-10 11:25:58 | 显示全部楼层
为啥你们的都不报错啊
405618351 | 2023-11-10 11:35:36 | 显示全部楼层
wangxiangtan 发表于 2023-11-10 11:25
为啥你们的都不报错啊
把project.build里面的3条cp命令注释掉就不会报错了
wangxiangtan | 2023-11-10 11:40:11 | 显示全部楼层
回去试试
Ject | 2023-11-19 23:58:11 | 显示全部楼层
405618351 发表于 2023-11-16 19:03
第六天了,园长还是没回复
现在回复了吧?
405618351 | 2023-11-20 00:53:28 | 显示全部楼层
还是没有回复已经不抱什么希望了
iiv | 2023-11-25 20:09:23 | 显示全部楼层
插个眼给园长看
