板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建【小白教程】
查看429 | 回复1 | 2023-11-10 12:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以参考这个链接http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=520&extra=&page=1&_dsign=c402de45
一、工具下载
1、首先下载园长编写的小工具快速搭建开发环境AiPiEasyStart(请以管理员权限运行)
2、下载工具
https://git-scm.com/downloads
选择自己匹配的操作系统
这边建议选择Standalone Installer的独立安装程序
取消勾选查看发布记录
下载TortoiseGit Git可视化工具 https://tortoisegit.org/
选择适合自己操作系统的版本
下载中文包
先安装本体默认即可,可以点击Browse修改安装路径
再安装中文包
下载RapidEEx 环境变量编辑器https://www.rapidee.com/en/about
选择适合自己的
我选择第三个,解压后打开切换中文
下载Visual Studio Code 代码编辑器下载连接: [https://code.visualstudio.com/](https://code.visualstudio.com/)
ps:可以选择下载安装中文扩展和"c/c++"扩展
二.小安派开发库
下载安装配置好所有工具后,找一个空间充足的磁盘,新建一个文件夹(随意取,但路径中不要带有空格,否则后面会编译失败),把园长的小工具放在这个文件夹下,之后右键以管理员运行园长编写的小工具,输入y就可以看到在选择的文件夹内下载库文件(这种方式可以一起更新子模块)
空格之后再空格退出
三、设置环境变量"PATH"
为了让开发环境能顺利找到编译工具,我们需要设置一些环境变量.右键单击系统变量中的"PATH",选择"添加值".
选择这三个保存退出
四、编译
一切准备就绪,编译一个官方demo试试,打开vs code ,打开AiPi-Open-Kits\AiPi-Eyes_weather目录
输入编译命令 make 回车
如果出现以下问题
打开/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build文件,按照图片指示在CP指令前加#注释掉就行了
这是成功的样子
CHENQIGUANG1998 | 2023-11-13 11:51:27 | 显示全部楼层
插眼
