【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建win10 系统
查看424 | 回复2 | 2023-11-9 20:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先看官方指导:
2.安装Git VSCode
3.拉取源码例程
3.拉取SDK和所有子模块
修改AiPi-Open-Kits 目中的.gitmodules 文件,将 github.com 改成gitee.com
cd AiPi-Open-Kits/
git submodule update
  cd aithinker_Ai-M6X_SDK/   注意这里的路径和上面不同,不要搞错了。
5.拉取编译工具链
6.将相关路径加入到系统环境变量中。
整体的目录结构是这样:
7.以上步骤完成后,打开控制台输入 make -v 验证配置
到这里开发环境基本就配置好了,使用vscode打开AiPi-Open-Kits 目录中任意一个Demo例程,在vscode的终端中输入make进行编译,经过一段时间等待后,固件就编译好了。
另外也可以在控制台中进入对应的目录,直接make,效果是一样的。
编译最后可能会有一个报错,命令cp 不存在,这个问题可以通过在全局环境变量Path中增加 Git 安装目录下的usr\bin Path中。
以上就是我自己配置开发环境的全过程了,跟着官方教程一步步操作没遇到什么问题,还是比较顺利的。
CHENQIGUANG1998 | 2023-11-10 18:00:15 | 显示全部楼层
插眼
妖猊 | 2023-11-10 22:48:04 | 显示全部楼层
插个眼给七哥看
