【完全开源】小安派-KVM 三进一出切换器
小安派Cam 2117 11 2023-11-7 17:01:29
一、概述
AiPi-KVM 是一款三进一出的HDMI+USB的切换器,可以让一个显示器在三台主机中切换其中一台主机,同时会把KVM上的USB设备(键盘鼠标等)也切换到目标主机当中。 这个设备方便开发人员在只有一台显示器且有3台电脑主机的情况下使用。
目前,这个源码只实现了使用按键进行切换主机,M61模组支持WiFi+BLE,所以它能够开发出更多的远程切换方式,比如可以通过在AiPi-DSL_Dashboard 工程添加一个控制页面,并开启一个TCP服务器,AiPI-KVM开发一个TCP客户端功能连接上AiPi-DSL_Dashboard 之后就能实现快捷控制。
二、使用方法
2.1 连接
AiPi-KVM 不需要额外接入供电口,因为USB和HDMI的5V足以为整个板子供电。
AiPi-KVM 拥有众多接口,而其中有三组输入: HDMI1+USB1、HDMI2+USB2、HDMI3+USB3,它们每组是成对接入同一台主机。所以你需要准备一根HDMI线和Type-C USB数据线。
除此之外,HDMI的输出和键盘鼠标的接入可以参考 [概述] 中的示意图。
2.2 切换
板载的三个轻触按键,分别对应了三个主机的选择:
例如,当按下S3时,HDMI的输出及键盘鼠标会同时切换到第一台主机上,屏幕显示第一台主机的页面。
2.3 掉电储存
AiPi-KVM 可以存储当前设置的通道,所以当AiPi-KVM 重新启动时,可以自动设置掉电前的最后的通道。
三、控制原理
3.1 HIDMI控制
HDMI 的控制芯片使用的是AG7111,支持2K 60Hz 视频传输,支持三进一出。通道的控制由Ai-M61-32S 输出DAC电平控制,电平对应AG7111的通道为:
3.2 USB切换控制
USB设备(键盘鼠标等)是接在一个USB Hub上,切换主机是通过CH444G 模拟开关芯片实现切换,切换逻辑为(0代表低电平,1代表高电平):
CH444G 实际可以切换4台主机,但是AG7111 只能接三台,所以KVM 只设计了三个Type-C 接口。
3.3按键读取
小安派-KVM 为了方便测试,设计了三个按键,分别实现通道切换:
三个按键按下后所对应的DAC输出、HDMI通道及USB通道如下:
四、更多资料
小安派-KVM 不会销售,但是可以白嫖成品,敬请期待。
小安派-KVM 源码及资料站:https://docs.ai-thinker.com/kvm
小安派-KVM 开源主页:https://oshwhub.com/ai-thiner_openteam/aipi-kvm
2023-11-7 18:50:24
又学了个芯片
2023-11-8 08:30:45
KVM确实好用
2023-11-8 09:54:02
这个要期待一下
2023-11-8 15:04:25
2023-11-14 09:47:22
手持KVM报道
2023-11-14 11:00:24
坐等活动
2023-11-15 19:30:13
等待试用
2024-4-26 09:44:16
2024-5-17 21:26:23
m61太有用了
  • 会员数: 29187 个
  • 话题数: 42072 篇
