开箱Rd-03D轨迹跟踪雷达模组
查看1567 | 回复13 | 2023-10-31 23:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次在,B站的视频中,有幸被抽取到座位幸运观众,赠送一个雷达模块,拿到手后,还是被惊艳到了(忘记拍拿到手的照片),然后就拿来测试一下,板子上面,有一个插口,身边没有那中排线,板子上预留了几个焊点(这一点很细心很赞),剪断了几根杜邦线,焊接上去,如下图(左图是天线,需对准识别的地方,右图是背面,可以焊线)
焊接好后,打开在官网下的调试软件,连接上雷达模块如下图
左右移动该模块,图中的小圆球也发生移动,灵敏度还可以。总的来说,非常不错。
WangChong | 2023-10-31 23:50:41 | 显示全部楼层
羡慕啊,我主要有个问题,这个焊上去的不担心不牢固吗? 线会不会断。。。
AXK123456 | 2023-11-1 08:34:46 | 显示全部楼层
那个是不是测试点啊
爱笑 | 2023-11-1 08:38:04 | 显示全部楼层
好好学习,多多分享!
zzes | 2023-11-1 08:48:49 | 显示全部楼层
WangChong 发表于 2023-10-31 23:50
羡慕啊,我主要有个问题,这个焊上去的不担心不牢固吗? 线会不会断。。。 ...
再来打点胶估计就稳了
WangChong | 2023-11-1 09:49:05 | 显示全部楼层
zzes 发表于 2023-11-1 08:48
再来打点胶估计就稳了
我不小心用烙铁把我热溶胶枪的电线烫的漏铜了,不敢用了
lsrly | 2023-11-1 10:50:07 | 显示全部楼层
赞一个
lsrly | 2023-11-1 10:51:09 | 显示全部楼层
想牢固,可以买点固化胶
好好学习,努力挣钱,专心
bzhou830 | 2023-11-1 11:33:57 | 显示全部楼层
赞一个
YUCHEN | 2023-11-1 12:22:25 | 显示全部楼层
会的会的但是,没那种接通,暂时用一下,后面等到了,就取下来
