一次完整使用爱星物联云平台的经验分享
查看3792 | 回复23 | 2023-10-31 17:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新了解这家爱星物联的平台,据说他要开源了,期待一下,我先使用他们的公版平台试试;
这是我整理的几个步骤,大家可以参考参考!
1、注册平台账号
2、定好产品,创建产品
3、配置产品
4、找安信可拿了一块模组(面子比较大)
5、生成一个APP
6、弄一块MCU,对接模组AT指令(想使用单块模组的可以忽略这步)
7、开始配网
8、控制设备
步骤计划好了,那就开始吧! Go Go Go
注册、登录平台账号
注册地址:http://open.iot-aithings.com
定好产品,创建产品
产品名称:小安空净
所属类型:空气净化器
配置产品
整个平台配置还是比较简单,主要就是物模型、模组固件、控制面板,其它先默认就好;
其中物模型,也是有定义标准功能,你只需要选择使用即可,当然如果有特殊需求,可以自己创建属于自己的功能;
模组固件也是可以选择通用固件的
面板是可以选择平台提供,也可以自己通过模板代码开发,又或者通过平台提供的设计工具自己设计
但是mcu就需要自己通过生成的MCUSDK去烧录了
找安信可拿了一块模组(面子比较大)
mcu.jpg 下载一份MCU SDK,这是平台通过你配置的功能而生成的,覆盖到MCU的代码目录即可
记住需要在MCU里面写上你刚刚创建的产品产品Key(rQ4IyflX)和无线标识(Air);
生成一个APP
在APP开发中提供OEM APP开发功能,可以自己创建,可是使用平台提供的模板生成自己响应的APP,但是这样生成APP还有有一定的限制,例如:你只能配置APP的颜色、图片、图标、菜单等,没法做到布局自定义,但是只要他们提供的模板沟通,这也不是一个问题;
这里我构建一个红色主题,荷花的APP图片,按钮都用默认的吧,丑了点,先能用就行;
其它配置按照步骤操作就好,但是关于IOS证书、android证书还需要说明下;
相关证书必须是有效的
确认问题,最后开始构建
等待N年(10几分钟)之后,终于成功了
可以扫描二维码下载APP使用了,期待中...
完美!
开始配网
不想写字了,请看图
控制设备
打开APP进入到控制页面,点击上面支持的功能,然后打开串口日志瞧瞧设备是不是收到控制了;
可以了 , 挺好的,有点小期待他们的开源版本了!
Hogan | 2023-10-31 17:51:36 | 显示全部楼层
有没有一起来盘它的
行走的蚂蚁 | 2023-10-31 17:55:19 | 显示全部楼层
开源?云也可以开源吗?
lsrly | 2023-10-31 18:49:29 | 显示全部楼层
主要是稳定不,能免费多久
妖猊 | 2023-10-31 18:53:47 | 显示全部楼层
一般能用来干嘛?
WangChong | 2023-10-31 20:49:09 | 显示全部楼层
WangChong | 2023-10-31 22:57:39 | 显示全部楼层
这个物联网平台生成APP还是挺方便的,要我的话我就只能自己写了
End | 2023-11-1 08:25:02 | 显示全部楼层
老哥,这个案例的代码发一波看看
羡慕
LV36 | 2023-11-1 09:27:14 | 显示全部楼层
持续关注
ai_mcu | 2023-11-1 09:27:34 | 显示全部楼层
有意思的东西多起来了
明天总会更好
