开源壳体和天气站使用经验
查看1115 | 回复10 | 2023-10-29 16:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别感谢园长的大力支持,以及大佬的开源,此文为笔者的使用安装经验
【DIY电子作品】基于小安派AiPi-Eye-S1的天气站
http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=453
(出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
首先壳体的开源来自
[模型分享] 小安派AiPi-Eyes-S1壳体
http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=432
壳体以及代码都是来自这位大佬,本文仅做复刻经验分享,关于如何5元得到壳体请看我的上一篇文章
在按照大佬的帖子购买到螺丝之后,首先观察壳体,我按照如下顺序安装,先屏幕,后主控,再后背面安装(自选),因为装了背面不拆就没办法烧写下一个程序了
首先准备胶枪,将屏幕和主控通过壳体的口接上之后,上电测试屏幕是否还亮,如果不亮,可以选择不从大佬留好的位置穿过来,而选择从下面一点点的位置穿过来,经过我的尝试,这样穿过来的比较好安装,并且屏幕也能亮。
确认可以亮之后,先安装主控的螺丝2颗或者一颗,固定好之后慢慢的在四个角涂上热熔胶,差不多就行不用很多。
然后注册控制台 · 天气API (yikeapi.com)一个账号,很好注册的,填个邮箱就行
然后烧录进去。就可以获得如下效果了
非常惊艳
包括主界面,日历,本日天气,预报天气等模块
另外的Ip地址,和本地地址不一样的情况应该是如下原因,可以直接联网的话不要桥接,就是直接连路由器的网络
我目前还在校学校的校园网,通过路由器转发再通过我电脑开热点,ip不知道跑到哪里去了。
以上内容仅供参考,具体情况请看个人操作。
再次感谢园长的大力支持,以及大佬的开源。
WangChong | 2023-10-29 19:51:43 | 显示全部楼层
iiv | 2023-10-29 21:24:53 | 显示全部楼层
666
流水源 | 2023-10-29 22:05:35 | 显示全部楼层
666
bzhou830 | 2023-10-30 08:30:38 | 显示全部楼层
666
End | 2023-10-30 11:20:43 | 显示全部楼层
学习了,有时间我也打一个
羡慕
lsrly | 2023-10-30 11:33:15 | 显示全部楼层
496199544 | 2023-10-30 11:43:11 | 显示全部楼层
666
爱笑 | 2023-10-30 15:39:45 | 显示全部楼层
好好学习,多多分享!
iiv | 2023-10-30 21:09:16 | 显示全部楼层
再水一下
