小安派s1开箱(学习的第一天)
查看704 | 回复7 | 2023-10-29 14:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年10月29日
今天是了解到接触到在到白嫖,拿到小安派的第二天,那就介绍一下刚刚接触的小安派。
看到开发文档的烧录硬件的要求
然后去工作室找了,use转ttl和母对母的杜邦线,下图1是母对母的杜邦线、下图2use转ttl
图1
图2
然后准备自己烧录一下,不过还是试着先供电,才发现原来是带一套系统的,至少是可以让我知道屏幕是好的,主要将说有的配件都链接好了,如图3
图3
虽然只是屏幕可以进行测试,但是这样了链接以后,让我有了开发的动力(自己也是一个小白),下面我将以主板进行开箱分享
1、主板
AiPi-Eyes-S1 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。如图4所示,我的主板如图6所示。
图4
小安派-Eyes-S1系统框图,如图5所示:
图5
图6
2、SPI触摸屏
SPI屏幕接口采用30PIN FPC排座连接,出厂适配GC9307N彩屏+CHSC6540触摸,我的屏幕如下图7所示:
图7
下面是SPI触摸屏接口,如下图8:
图8
3、DVP摄像头
现在的技术不能将摄像头调起来,但是应该在不久的将来就可以,下面是摄像头的开箱图,如图9所示:
图9
集成DVP 24Pin 摄像头接口,可兼容GC0308、GC0328等摄像头,最高支持200W分辨率。接口图如图所示:
图10
4、喇叭
现在的技术也不能将喇叭调起来,但是应该在不久的将来也就可以,下面是喇叭的开箱图,如图11所示:
图11
小安派-Eyes-S1 外置音频电路接口如下图12所示
图12
5、咪头
其实收到时看见“咪头”我还不知道是个啥东西,至到把咪头取出来才明白,咪头如图13所示
图13
最后还是特别感谢园长和安信可,送的小安派开发板,开箱视频:官方免费送的AiPi-Eyes-S1开发板开箱_哔哩哔哩_bilibili
zjlong | 2023-10-29 14:29:34 | 显示全部楼层
刚刚学会的添加图片,那会没有图片
bobochen | 2023-10-29 16:52:05 | 显示全部楼层
羡慕
iiv | 2023-10-29 21:26:02 | 显示全部楼层
很棒!
496199544 | 2023-10-30 12:50:10 | 显示全部楼层
羡慕
爱笑 | 2023-10-30 13:38:44 | 显示全部楼层
不错不错,写得很详细!
bzhou830 | 2023-10-31 09:01:18 | 显示全部楼层
很棒!
AXK123456 | 2023-11-2 14:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
好家伙,每个模块都有特写
