基于小安派AiPi-Eye-S1的小霸王
电子DIY 10600 54 2023-10-28 17:55:07
1.作品展示
作品功能可见以下B站视频
https://www.bilibili.com/video/BV1WG411C7iM/
外壳可以使用灰太狼大佬提供的外壳STL文件。在嘉立创三维猴上打印(外壳12元+快递6元)。
外壳从以下的帖子中获取:
模型分享
2.作品说明
2.1 硬件部分
硬件上使用到了AiPi-Eye-S1开发板以及3.5寸 240*320像素的电容触摸屏,使用时可以使用USB Type-C线通过开发板上的Type-C接口为设备进行供电。也可以使用锂电池给板子供电,实测壳体的液晶屏和PCB之间的间距足够放下一个3.7v的锂电池。程序下载使用USB转TTL工具。
2.2 软件部分
  1. 开发环境
    个人是在WSL ubuntu18.04环境下使用VSCode进行项目的开发,具体的环境搭建过程可参考帖子: 【轻松上手】1.小安派开箱及开发环境搭建)
  1. ui设计
    本项目直接使用了LCD的bsp驱动来进行UI的绘制。UI界面分为两层,底层是game的界面,上浮的一层显示的是game手柄的8个触摸按键。为了方便的确定触摸按键的位置,特地在solidworks中绘制了一个草图,用草图的尺寸来方便确定每个按键的屏幕像素坐标。
额外需要说明的是显示是使用的横向的坐标系,但是触摸驱动使用的是纵向的坐标系。他们的坐标原点是不一样的,需要进行坐标的变换。
程序设计思路
  1. 本项目程序直接使用官方SDK的example/hello案例上进行添加代码的,其整体的实现思路如下:
系统初始化
基于FreeRTOS创建两个任务
(1) button_task任务负责对触摸屏进行实时的读取;
(2) main_task中对输入的game rom进行读取,然后解析并模拟6502的执行。整个game的核心就在这个任务中。在完成每一行的解码后,在这个task中会及时的去渲染屏幕中的对应行。
3. 使用说明
3.1 固件烧录
以下操作需要再环境配置完成后进行。
  1. 程序编译
    在项目根目录下打开终端,输入make
    如无错误,最终会显示以下内容
  2. 固件烧录
    在终端中输入make flash COMX=COMxx 其中xx为实际连接的下载器的COM口号,如下图中COM口为39。
    烧录正常输出:
3.2 Rom替换
理论上这个项目的模拟器是支持所有不带多合一的rom的。而且由于模组的rom空间比较大,其实可以放下很多的game数据。当前预放了三个gamerom, 需要运行哪一个就去掉哪一个的注释,然后编译烧录。rom替换的具体方法可以参考:【轻松上手】小安派nes game rom替换
4.其他说明
  1. 因为模拟器是我在多年前用C写的,方便调试该模拟器可以运行在Windows平台上,使用SDL显示画面。当然因为当时写模拟器的时候也没有考虑音频解码,所以game是没有声音的。后续有兴趣我们可以一起来讲更优秀的nofrendo模拟器移植过来,它是支持音频的。
    当前nofrendo的移植已经编译通过正在调试。
  2. 当前触摸屏太小了,所以操作起来不是很方便。所以也在考虑使用uniapp在手机端做一个基于wifi连接的手柄。
总结一下,小安派的性能是非常强大的。玩法也是随心所欲,欢迎一起加油,把小安派用到自己想要的地方。
2023-10-28 17:58:35
代码放在一楼
nes.zip
117.34 KB, 下载次数: 50
2023-10-28 17:56:35
插个眼给七哥看,证明我来过
2023-10-28 17:59:49
妖猊 发表于 2023-10-28 17:56
插个眼给七哥看,证明我来过
这是自动的吗,这也太快了,我一口都没抢到
2023-10-28 18:56:35
插个眼给七哥看,证明我来过
插个眼给七哥看,证明我来过
2023-10-28 18:57:58
大佬厉害👍
2023-10-28 19:44:46
要我说还得是玛丽哥
2023-10-28 19:47:18
七哥说我菜,不愿意教我
2023-10-28 19:49:26
很明显不是自动
bzhou830 楼主
2023-10-28 20:25:01
妖猊 发表于 2023-10-28 19:49
很明显不是自动
手速可以啊
  • 话题数: 41155 篇
