斐讯N1盒子打造智能家居平台安装HomeAssistant等
molun
智能家居 5213 19 2023-10-28 10:26:28
斐讯N1盒子折腾记固件下载——
固件说明——
斐讯N1盒子下载s905d的固件,内核版本无所谓,新旧都可以,内核版本号底的是稳定版。
安装及升级 Armbian 的相关说明——
选择和你的盒子型号对应的 Armbian 固件,使用 Rufus 或者 balenaEtcher 等工具将固件写入 USB 里,然后把写好固件的 USB 插入盒子。
  • 安装 Armbian 到 EMMC
登录 Armbian 系统 (默认用户: root, 默认密码: 1234) → 输入命令:
  1. armbian-install
可选参数
默认值
选项
说明
-m
no
yes/no
使用 Mainline u-boot
-a
yes
yes/no
使用 ampart 分区表调整工具
-l
no
yes/no
List. 显示全部设备列表
举例: armbian-install -m yes -a no
  • 更新 Armbian 内核
登录 Armbian 系统 → 输入命令:
# 使用 root 用户运行 (sudo -i)# 如果不指定参数,将更新为最新版本。
  1. armbian-update
  • 安装常用软件
  1. armbian-software
使用 armbian-software -u复制 命令可以更新本地的软件中心列表。本固件整合了常用许多常用软件,可以实现一键安装/更新/卸载等快捷操作。包括 docker 镜像复制、桌面软件复制、应用服务复制 等。详见更多说明
  • 修改 Armbian 配置
  1. armbian-config
  • 为 Armbian 创建 swap
如果你在使用 docker 等内存占用较大的应用时,觉得当前盒子的内存不够使用,可以创建 swap 虚拟内存分区,将磁盘空间的一定容量虚拟成内存来使用。下面命令输入参数的单位是 GB,默认为 1。
  1. armbian-swap 1
基于Ubuntu版本的Armbian没有OMV(OpenMediaVault),一个开源的NAS系统,如果需要请选择基于Debian版本的Armbian系统。
101   Docker                    installed       update/remove
102   Portainer                 not-installed   install
103   Yacht                     not-installed   install
104   Transmission              not-installed   install
105   qBittorrent               not-installed   install
106   NextCloud                 not-installed   install
107   Jellyfin                  not-installed   install
108   HomeAssistant             installed       update/remove
109   Kodbox                    not-installed   install
110   CouchPotato               not-installed   install
111   Sonarr                    not-installed   install
112   Radarr                    not-installed   install
113   Syncthing                 not-installed   install
114   FileBrowser               not-installed   install
115   Heimdall                  not-installed   install
116   Node-RED                  not-installed   install
117   Mosquitto                 not-installed   install
118   OpenWrt                   installed       update/remove
119   Netdata                   not-installed   install
120   XunLei                    not-installed   install
121   Docker-Headless           not-installed   install
122   Navidrome                 not-installed   install
123   Alist                     installed       update/remove
124   QingLong            installed       update/remove
软件中心是不是很贴心?Docker、HomeAssistant、OpenWrt、QingLong、Alist很容易就安装好了,如果加入Tyecho就更棒了。
  1. docker exec -it alist ./alist password
2023-10-28 13:32:11
插个眼给七哥看,证明我来过
2023-10-28 14:12:12
妖猊 发表于 2023-10-28 13:32
插个眼给七哥看,证明我来过
插个眼给七哥看,证明我来过
2023-10-28 16:16:13
来学习学习
2023-10-28 16:43:02
2023-10-28 17:44:01
2023-10-28 18:00:53
来学习学习
2023-10-28 19:48:25
小米哥666
2023-10-29 08:51:41
插个眼给七哥看,证明我来过
2023-10-30 13:50:02
厉害啊小米哥!
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41182 篇
