【Rd-03E雷达模组】隔物识别,用手势控制家电!
查看1738 | 回复13 | 2023-10-27 14:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rd-03E是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发一收微带天线模组,可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果。
产品可应用在智能马桶、感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼、镜子灯、新能源充电、车位监测等智能家居、智能安防、智能照明多个行业。
01 精准测距
● 采用FMCW调频连续波雷达制式,探测场景内的人体目标,精确测距算法实时上报人体感应位置。
● 可分辨人体运动和微动状态,独立配置检测区域,屏蔽区间外干扰。
● 可设定感应范围,测距精度土5cm。
02 手势识别
Rd-03E基于多普勒效应的雷达感知技术,智能识别手势动作,实现非接触式手势开关、人体近距唤醒、运动感知和人体存在感知等功能非接触式控制。
例如产品应用在智能马桶中:
当人进入感应范围内时,雷达感应到人时,小夜灯亮起,对座圈进行加热并同时开启马桶盖;
当人在马桶范围内挥手(上下挥),马桶自动开启马桶内圈;
人离开感应范围时,雷达感应不到人时,马桶关闭加热、关盖、小夜灯,并开启冲水及杀菌功能。
03 高稳定性
Rd-03E雷达模组采用高性能一发一收微带天线,包含极简化24GHz雷达传感器硬件Xen102和智能算法固件RM01,而智能算法固件RM01采用 FMCW 波形和 S3系列芯片专有的先进信号处理技术。
在各类环境中工作时不受环境温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,让用户体验更好。
04 即插即用,实时上报探测结果
安信可Rd-03E雷达模组尺寸28*24mm,节省产品占用空间,采用DIP封装,标准2.54mm排针,可以快速嵌入到产品主板中。同时使用挂壁安装方式,灵活方便。
可嵌入灯具、家电、电子产品内,对人体及各种运动目标的感应探测,实现产品美观与实用的多种目标。
05 大范围覆盖,多维度感知
Rd-03E雷达模组在感应运动人体时最远距离6m,微动人体感应最远距离3.5m。精准测距,人体感应模组探测范围方位角±20°,俯仰角±45°;手势识别探测范围方位角±20°,俯仰角±40°。
06 多级智能调参,满足不同场景需求
Rd-03E模块提供可视化的配置工具,通过上位机调节感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等各项参数,支持UART,通过串口实现智能调参,用户还可基于模组做丰富算法,拓展性强,满足用户个性化场景需求配置。
例如应用在智能灯具中时,可设置感应范围(假设为3米),实现如下功能:
人进入床头灯3米范围内,感应到有人,床头灯开启;
人离开床头灯3米范围外,感应不到人,床头灯自动关闭;
人离床头灯越远时,灯光越强,人离床头灯近时,灯光越柔和舒适;
人在床头灯感应区,进行看书/写字、办公等小微动作下,床头灯继续正常开启照明模式。
综合应用场景
1)智能家居
感知人体的微动/运动和距离,上报检测结果,以供主控模组智能控制家电运行,比如可应用在智能马桶上。
2)智慧安防
感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。
3)智慧照明
识别和感知微动/运动人体,精确检测人体位置,可用于公共场所或家庭照明设备如感应灯、球泡灯、台灯、镜子灯等,可在灯带上实现灯随人亮。
4)智能商业
在设置的距离区间内识别人体接近或远离;及时点亮/熄灭屏幕,根据人体和屏幕的距离动态调节屏幕亮度,节省功耗。
5)新能源充电/停车监测设施
可触发充电桩屏幕,车位监测,无线充电防人体入侵等。
妖猊 | 2023-10-27 14:49:07 | 显示全部楼层
插个眼给七哥看,证明我来过
流水源 | 2023-10-27 15:06:10 | 显示全部楼层
这个好啊,学习学习
WangChong | 2023-10-27 16:46:56 | 显示全部楼层
这图片我是不是看过了
ai_mcu | 2023-10-27 17:20:47 | 显示全部楼层
我学妖哥插眼给七哥看
明天总会更好
WangChong | 2023-10-27 19:25:20 | 显示全部楼层
妖猊 发表于 2023-10-27 14:49
插个眼给七哥看,证明我来过
我也来了
妖猊 | 2023-10-27 19:58:52 | 显示全部楼层
好啊,非常好
iiv | 2023-10-27 20:53:22 | 显示全部楼层
King6688 | 2023-10-27 21:48:20 | 显示全部楼层
火钳刘明
鱼《》《》 | 2023-10-30 21:53:55 | 显示全部楼层
这个是既能识别手势又能测距吗
