BW16 部分网络中无法解析域名,其他设备正常
查看1511 | 回复10 | 2023-10-24 18:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分用户设备无法联网上线,去用户家现场调试发现,设备无法解析阿里云服务器域名(mqtt链接地址):
1、主域名可以解析,子域名无法解析(iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com
可解析, ijxe4yFzgwH.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com 无法解析)
2、其他设备可以正常解析(比如电脑)
代码报错日志段为:
ambd_sdk\component\common\application\mqtt\MQTTClient\MQTTFreertos.c\NetworkConnect::670行
妖猊 | 2023-10-24 19:06:15 | 显示全部楼层
向大佬学习了
iiv | 2023-10-24 21:45:27 | 显示全部楼层
俺也不晓得,但是俺借个楼
jkernet | 2023-10-24 22:11:39 | 显示全部楼层
难道级数太多了
爱笑 | 2023-10-25 08:55:47 | 显示全部楼层
马上抓个工程师给你解决!
WangChong | 2023-10-25 08:55:49 | 显示全部楼层
七哥都不懂,俺也不懂
Ai-Thinker小泽 | 2023-10-25 09:12:23 | 显示全部楼层
部分设备的话可能需要先抓个包看看,看看有没有发送DNS请求。大概率是网络的问题。
sinde | 2023-10-25 10:30:29 | 显示全部楼层
Ai-Thinker小泽 发表于 2023-10-25 09:12
部分设备的话可能需要先抓个包看看,看看有没有发送DNS请求。大概率是网络的问题。 ...
这个问题不是部分设备的问题,这个是在用户那种网路环境下必现,通过API和串口PING命令都是取不到IP(如果说是网络问题的话,其他设备都是正常的(包括竞品设备),用户不接受这种说法)
Ai-Thinker小泽 | 2023-10-25 13:46:08 | 显示全部楼层
sinde 发表于 2023-10-25 10:30
这个问题不是部分设备的问题,这个是在用户那种网路环境下必现,通过API和串口PING命令都是取不到IP(如 ...
联系一下商务吧,这种特殊情况需要具体沟通。
496199544 | 2023-10-25 15:17:18 | 显示全部楼层
