(四)记录小安派之生成博流SDK离线文档
查看1980 | 回复19 | 2023-10-23 22:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录小安派系列传送门
(一)记录小安派之开发环境搭建(Windows)附赠小安派Windows编译环境一键搭建工具
(二)记录小安派之开箱
(三)记录小安派之编译烧录
前言
安信可官网没有找到关于博流SDK的API文档及相关链接,想撸代码都不知道如何下手,最后还是在万能的群友的帮助下成功get!感谢!
博流SDK使用指南
博流SDK LHAL文档
由于LHAL在线文档响应速度有点慢,影响我撸代码的效率那是万万不能忍受,所以下面分享一下如何生成离线文档(感谢 @妖哥 提供方法)
拉取博流SDK源码 https://gitee.com/bouffalolab/bouffalo_sdk
不知道如何拉取或者下载源码可以参考之前的系列帖子
下载Doxygen文档生成工具 https://www.doxygen.nl/download.html
生成文档
选择打开刚刚拉取的源码路径下的\docs\doxygen\Doxyfiledoxygen配置文件
选择要生成文档的源码,也就是lhal库
点击"Run doxygen"开始生成
生成完成
浏览文档
双击或使用浏览器打开源码路径下的\docs\doxygen\html\index.html静态网页文件即可浏览文档
速度嘎嘎的!终于可以安心睡觉了!
lsrly | 2023-10-24 08:11:57 | 显示全部楼层
沙发
Mr.Tail | 2023-10-24 08:30:45 | 显示全部楼层
666
bzhou830 | 2023-10-24 08:47:29 | 显示全部楼层
666
18350766600@139 | 2023-10-24 09:00:43 | 显示全部楼层
666
molun | 2023-10-24 09:38:30 | 显示全部楼层
不懂就问:这个文档能干吗?
等风,等雨,也等你!
WangChong | 2023-10-24 10:25:38 | 显示全部楼层
molun 发表于 2023-10-24 09:38
不懂就问:这个文档能干吗?
官网也有,自己搭建其实用处不大,我觉得最有用的就是学习如何生成在本地以后自己写代码的时候也可以生成自己的.用同样的办法
WangChong | 2023-10-24 10:26:39 | 显示全部楼层
WangChong | 2023-10-24 10:28:13 | 显示全部楼层
WangChong | 2023-10-24 10:29:40 | 显示全部楼层
