【Analog to digital】 ADC 基于AI-M6x
查看2051 | 回复19 | 2023-10-21 23:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来分享一下我的ADC学习心得,首先说明当前的教程适用于所有的搭载AI-m61或者m62芯片的小安派。
需要的库文件如下
库文件 说明
bflb_adc.h ADC功能
log.h 用来打印日志
bflb_gpio.h 初始化GPIO
bflb_mtimer.h 延时
board.h初始化系统
重要的方法如下:
* @brief 初始化GPIO端口作为analog
* @param [in] dev device handle
* @param [in] pin gpio pin, use @ref GPIO_PIN
* @param [in] cfgset gpio config mask
void bflb_gpio_init(struct bflb_device_s *dev, uint8_t pin, uint32_t cfgset);
* @brief 初始化ADC功能
* @param [in] ADC外设
* @param [in] ADC 配置结构体
void bflb_adc_init(struct bflb_device_s *dev, const struct bflb_adc_config_s *config);
* @brief ADC配置结构体
* @param clk_div                adc时钟频率是否分频,频率越高精度越差,相反精度越高
* @param scan_conv_mode         ADC scan mode enable, ADC扫描模式,我不清楚干什么用的
* @param continuous_conv_mode   ADC continuous conversion enable ,Adc持续转换,不清楚干嘛额
* @param differential_mode      ADC differential mode enable , adc 差异区分模式, 不清楚干嘛的
* @param resolution             ADC resolution, use @ref ADC_RESOLUTION  adc转换精度
* @param vref                   ADC reference select, use @ref ADC_VREF  adc参考电压
struct bflb_adc_config_s {
    uint8_t clk_div;
    uint8_t scan_conv_mode;
    uint8_t continuous_conv_mode;
    uint8_t differential_mode;
    uint8_t resolution;
    uint8_t vref;
* @brief 绑定ADC和对用的通道
* @param [in] 所有的通道
* @param [in] 你所要使用的通道
* @return Zero on success; a negated errno value on failure
int bflb_adc_channel_config(struct bflb_device_s *dev, struct bflb_adc_channel_s *chan, uint8_t channels);
这里定义的是所有的ADC通道,我这里只定义了 0 通道,就是gpio20
struct bflb_adc_channel_s chan[] = {
#if TEST_ADC_CHANNEL_0
    {.pos_chan = ADC_CHANNEL_0,
     .neg_chan = ADC_CHANNEL_GND},
#endif
* @brief 开始转换ADC
void bflb_adc_start_conversion(struct bflb_device_s *dev);
* @brief 获取ADC转换结果
* @return conversion value
uint32_t bflb_adc_read_raw(struct bflb_device_s *dev);
* @brief 结束转换ADC
void bflb_adc_stop_conversion(struct bflb_device_s *dev);
* @brief 解析raw adc转换结果到毫伏, 以数字形式展示
* @param [in] bflb_adc_read_raw 方法转换的结果
* @param [out] result pointer to save parse result, 转换后保存的结果,需要自己定义
* @param [in] count count to parse。 不清楚干什么用的 传递0 即可
void bflb_adc_parse_result(struct bflb_device_s *dev, uint32_t *buffer, struct bflb_adc_result_s *result, uint16_t count);
代码如下:
  1. #include "bflb_mtimer.h"
  2. #include "board.h"
  3. #include "bflb_adc.h"
  4. #define DBG_TAG "MAIN"
  5. #include "log.h"
  6. #include "bflb_gpio.h"
  7. struct bflb_device_s *adc;
  8. struct bflb_device_s *gpio;
  9. #define TEST_ADC_CHANNEL_0 0
  10. // 定义所有的adc通道
  11. struct bflb_adc_channel_s chan[] = {
  12. #if TEST_ADC_CHANNEL_0
  13.     {.pos_chan = ADC_CHANNEL_0,
  14.      .neg_chan = ADC_CHANNEL_GND},
  15. #endif
  16. };
  17. int main(void)
  18. {
  19.     board_init();
  20.     gpio = bflb_device_get_by_name("gpio");
  21.     // 初始化IO 20 作为 analog
  22.     bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_20, GPIO_ANALOG | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
  23.     adc = bflb_device_get_by_name("adc");
  24.     // 原始转换数据
  25.     volatile uint32_t raw_data;
  26.     // adc 配置
  27.     struct bflb_adc_config_s cfg;
  28.     // 始终分频, 分频约低速度越快,精度越低。 当前为最高分频,速度最快精度最低
  29.     cfg.clk_div = ADC_CLK_DIV_32;
  30.     // 剩下这三个参数没有搞明白实际作用
  31.     cfg.scan_conv_mode = true;
  32.     cfg.continuous_conv_mode = false;
  33.     cfg.differential_mode = false;
  34.     // 设置adc精度
  35.     cfg.resolution = ADC_RESOLUTION_16B;
  36.     // adc参考电压
  37.     cfg.vref = ADC_VREF_3P2V;
  38.     // 初始化ADC
  39.     bflb_adc_init(adc, &cfg);
  40.     // 绑定ADC通道
  41.     bflb_adc_channel_config(adc, chan, TEST_ADC_CHANNEL_0);
  42.     while (1)
  43.     {
  44.         // 转换
  45.         bflb_adc_start_conversion(adc);
  46.         // 结束转换
  47.         bflb_adc_stop_conversion(adc);
  48.         //获取原生转换结果
  49.         raw_data = bflb_adc_read_raw(adc);
  50.         struct bflb_adc_result_s result;
  51.         printf("raw data:%08x\r\n", raw_data);
  52.         //解析raw 转换结果
  53.         bflb_adc_parse_result(adc, (uint32_t *)&raw_data, &result, 1);
  54.         printf("postive values is %d, negative is : %d  mv is %d \r\n", result.pos_chan, result.neg_chan, result.millivolt);
  55.         //适当的延时
  56.         bflb_mtimer_delay_ms(20);
  57.     }
  58. }
转化结果如下图所示:(目前是悬空)
欢迎大佬指正,一起学习
本帖被以下淘专辑推荐:
End | 2023-10-22 08:48:14 | 显示全部楼层
羡慕
bzhou830 | 2023-10-22 09:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习,打卡
lsrly | 2023-10-22 10:48:23 | 显示全部楼层
打卡
496199544 | 2023-10-22 10:48:40 | 显示全部楼层
学习,打卡
WangChong | 2023-10-22 16:18:09 | 显示全部楼层
18350766600@139 | 2023-10-22 20:48:40 | 显示全部楼层
打卡学习,这STC搞的
iiv | 2023-10-22 20:57:39 | 显示全部楼层
王哥666
WangChong | 2023-10-22 21:31:08 | 显示全部楼层
18350766600@139 发表于 2023-10-22 20:48
打卡学习,这STC搞的
这个不用自己对着寄存器写了,还是比较方便的。只用熟悉一下API就好了
WangChong | 2023-10-22 21:33:22 | 显示全部楼层
互相学习
