记录-编译别人的示例项目时,出现CMake Error :The source...解决方法
chengfgc
问题汇总 855 3 2023-9-27 14:22:51
在window的VScode中编译别人的项目时,出现了CMake Error :The source...这样的错误,按照网上的解决方法,直接删除项目下build文件夹里面的CMakeCache.txt 文件,然后重新make,就能解决。我是小白。搞不懂是什么原理
这可能是由于项目结构的变化,比如添加了新的源文件或者库,或者源文件的位置发生了变化,或者CMakeLists.txt文件有所更改。
CMake会在第一次运行时生成一个CMakeCache.txt文件,以记录它对于如何构建项目的理解。这包括应该使用哪些编译器,应该使用哪些编译标志,源文件的位置,等等。如果在项目结构发生变化后,CMakeCache.txt文件仍然存在,CMake可能会尝试使用旧的缓存数据来构建项目,这可能会导致问题。
删除CMakeCache.txt文件会强制CMake在下一次构建时重新检查项目结构并重新生成新的缓存数据。这通常可以解决由于项目结构变化导致的问题。但是,这也可能会使得构建过程变得更慢,因为CMake需要重新检查所有的东西。
因此,当你遇到类似的问题时,通常建议首先尝试清理项目的构建(例如,在VS Code中,你可以通过打开命令面板并输入"Clean Build Folder"来做到这一点),然后再重新构建。如果这不起作用,那么删除CMakeCache.txt文件并重新构建可能是一个可行的解决方案。
打卡学习
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41168 篇
