【硬件】改装电路板,使其支持双C口的TypeC数据线(图解)
linyuuki
技术杂谈 1502 6 2023-9-23 21:05:36
修改用的是Type C母口的USB TTL,型号为HW-234。
状态:使用A口的Type C数据线可以正常使用,使用两头都是C口的C2C的TypeC数据线无法使用。
原因:缺少下拉电阻,C口无法判断是上位机还是下位机,所以没有供电。
解决:在C1,C2添加5.1K电阻接地。
这个接口是12pin(16pin,两组vcc和gnd分别有两个引脚连在一起)
查资料可知C1,C2引脚位置,两侧最外边的引脚是GND,其次是VCC。只要将下图引脚用电阻下拉到GND即可。
12针TypeC母座C1,C2引脚示意图
引脚密,没有显微镜几乎无法操作。而且刀头烙铁也很难在这么小的空间进行精密焊接。
方案:用绿油将引脚及周边做一层绝缘,再用焊锡膏进行贴片焊接。typeC是对称设计,C1/C2只连其中一个也可以正常取电。
如上图所示,母座与引脚之间一定要涂上,否则焊锡膏跑进去会引起不必要的麻烦。
左边是第三针,右边是第四针。
最后选定只在右边焊接一个电阻,因为我买的贴片电阻刚好是四针的长度。
绿油固化之后,焊接的时候如果空间不够,可以先把其他元件拆下来。
我把右边的0欧电阻拆下来创造了一个小空间来放烙铁,后来忘记焊上去,还以为翻车了。
引脚已经用绿油封起来了,所以只测了VCC与地没有短路就上电测试了。
完美点亮。
费用:
5.1K电阻:1元/100个,只需一个。
绿油:5元,用牙签尖尖取一点足够。
焊油:3元,只取牙签尖尖。
焊锡膏:16元,只取牙签尖尖。
同理,其他设备或者开发板都可以用这种方法改装,以使用双C口供电
2023-9-23 21:17:36
2023-9-23 21:48:29
有意思
2023-9-23 22:01:41
标准接话就是c1 c2接下拉电阻
2023-9-24 01:56:10
2023-9-24 09:30:48
mark
2023-9-24 10:01:24
改装有风险,上电前先测下各个地方有没有短路。动手能力不强的不建议尝试哈
  • 会员数: 29406 个
  • 话题数: 42645 篇
