小白用Python编写小安派第五篇
妖猊
小安派&M61基本系统教程 3302 11 2023-8-23 00:26:13
点亮 LED 灯
根据原理图可以看到红蓝绿三个LED是分别是由 GPIO3、GPIO24GPIO23 控制的,并且当 GPIO 输出高电平时LED亮,反之则灭。
我们可以使用 PikaStdDevice 设备库来控制 GPIO
红灯实例
  1. io = PikaStdDevice.GPIO() # 创建一个 io 对象
  2. io.setPin('P3') # 设置这个 io 的引脚为 3
  3. io.setMode('out') # 设置这个 io 的模式为输出
  4. io.enable() # 开启这个 io
  5. io.high() # 把这个 io 的电平拉高
  6. io.low() # 把这个 io 的电平拉低
结果展示:
通过使用 time 模块,我们可以让 led 灯闪动起来
  1. for i in range(10):
  2.      io.high()
  3.      time.sleep(0.1)
  4.      io.low()
  5.      time.sleep(0.1)
闪烁的结果我就不展示了其他可用的模块
输入 help('modules') 可以查看当前可用的所有模块
想了解这些模块如何使用,可以查看 PikaPyhon 的文档
后续还有
──── 3人觉得很赞 ────
2023-8-23 08:46:19
妖哥高产!
2023-8-23 08:48:16
咋不上个产品图康康!
大佬高产!
2023-8-23 09:41:40
妖哥优秀
2023-8-25 23:28:40
666
2023-8-25 23:34:37
插眼
2023-8-25 23:35:49
再插一个眼
2023-8-25 23:47:22
没抽中板子
  • 会员数: 28911 个
  • 话题数: 41506 篇
