小安派自学笔记-搭建、编译和烧录
业余菜狗
环境搭建:
    ubuntu:http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=255
模组M61资料:https://docs.ai-thinker.com/ai_m61
小安派Ai-Pi-Eyes资料:http://bbs.ai-thinker.com/forum.php
附上一键安装环境,不过要先安装git工具
使用方式:
    Windows:解压出来双击,然后死等;
     ubuntu:解压出来点击右键,选择作为程序运行,然后死等.
:菜狗写的脚本不一定靠谱
.烧录方式:
1.
USB线烧录:按住烧录键不放,按一下复位键,电脑会识别到一个com;
2.
USBTTL烧录:接线方式GNDGND,RXTX相互反接.
        PS:建议烧录的时候用USB线,调试的时候用USBTTL工具,USBTTL工具的时候,建议还是用USB供电
.编译:
进入程序文件夹:E:\AIThinker\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\examples\helloworld,按住键盘上的shift再点击鼠标右键,选择"在此处打开powershell",在新弹出的对话框里面输入"make"之后按回车键,出现"Builttargetcombine"就编译完成了.
.烧录程序:
在完成""之后,不要关闭窗口,继续输入"make flashCOMX=COM8"在按回车
PS:
其中的COM8是不固定的,需要在设备管理器里面看.
        如果烧录卡住,可能需要改一个文件,打开项目文件夹里面”flash_prog_cfg.ini”把里面的"boot2_isp_mode= 1"改成"boot2_isp_mode= 0"再重新烧录.
.库和函数
        待学习
helloworld代码+注释:
  1. #include "bflb_mtimer.h"//延时函数从这里出来的
  2. #include "board.h"//初始化的库?
  3. #define DBG_TAG "MAIN"//没看懂
  4. #include "log.h"//log输出的库
  5. int main(void){//主函数,不知道换成"void main()"会怎样
  6.     board_init();//初始化
  7.     while (1) {//死循环
  8.         LOG_F("hello world fatal\r\n");//打印"hello world fatal"
  9.         LOG_E("hello world error\r\n");
  10.         LOG_W("hello world warning\r\n");
  11.         LOG_I("hello world information\r\n");
  12.         LOG_D("hello world debug\r\n");
  13.         LOG_T("hello world trace\r\n");
  14.         LOG_RF("hello world fatal raw\r\n");
  15.         LOG_RE("hello world error raw\r\n");
  16.         LOG_RW("hello world warning raw\r\n");
  17.         LOG_RI("hello world information raw\r\n");
  18.         LOG_RD("hello world debug raw\r\n");
  19.         LOG_RT("hello world trace raw\r\n");
  20.         bflb_mtimer_delay_ms(1000);//延时1000ms
  21.     }
  22. }
一键安装小安派开发环境.zip
1.04 KB, 下载次数: 139
2023-8-17 17:11:33
哈哈哈哈哈狗哥最好了!
2023-8-18 08:28:49
狗哥牛逼!
狗哥牛逼
2023-8-18 14:39:23
狗哥牛逼!
2023-8-18 22:51:49
狗哥,usb烧录可以在vscode直接烧录吗
2023-8-19 09:27:39
赞一个
业余菜狗 楼主
2023-8-19 15:13:53
可以的,输入烧录命令后,按住烧录键不放,再按一下重启键,就可以了
烧录完成后需要再按一下重启键,板子才会运行
狗哥牛逼!
2023-8-28 09:19:21
狗哥,这个是一键就可以在Win10系统搭建环境吗
123下一页
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41168 篇
