【智能家居】Sonoff Tasmota 使用指南
lazy
智能家居 3992 4 2023-12-8 09:26:06
一、按钮功能
1次短按:切换开关状态。
2次短按:切换开关状态。对于Sonoff Dual,切换开关2状态。
3次短按:进入SmartConfig模式,须使用 ESP8266 SmartConfig app来配置开关。再按一下会退出并重启。
4次短按:进入热点模式。开关会创建一个热点,连接后访问192.168.4.1可以设置开关。再按一下会退出并重启。
5次短按:进入WPS(快速连接)模式。此时按下路由器的WPS按钮,即可使开关连接到WiFi。
6次短按:重新启动开关。
7次短按:开始OTA更新。指示灯将在更新时持续闪烁。
长按4秒:恢复所有设置至默认值(user_config.h)。
二、实用命令
Ledstate 0: 禁用指示灯。
Ledstate 1: 指示灯作为电源指示。
PowerOnState 0: 开关通电时断开。
PowerOnState 1: 开关通电时闭合。
PowerOnState 2: 开关通电时状态与断电前相反。
PowerOnState 3: 开关通电时保持断电前状态。
PowerRetain 0(默认): 不启用MQTT电源状态保持。
PowerRetain 1: 启用MQTT电源状态保持。
注意:当不启用状态保持时,当HA重启后显示的开关状态可能与实际状态不同;当启用后,可能导致开关在HA重启时异常改变状态。请根据需要使用。
(此部分为物理开关设置)
SwitchMode 0: 设置开关模式为“切换”(物理开关状态改变,智能开关状态就改变)
SwitchMode 1: 设置开关模式为“遵循”(物理开关为开则智能开关为开,反之亦然。此选项可用于接入人体传感器)
SwitchMode 2: 设置开关模式为“反遵循”(物理开关为开则智能开关为关,反之亦然。)
SwitchMode 3: 设置开关模式为“常通按钮”,用于连接按钮或自复位开关(门禁开关),当开关断开时为一次切换。
SwitchMode 4: 设置开关模式为“常断按钮”,用于连接按钮或自复位开关(门禁开关),当开关闭合时为一次切换。
SwitchMode 5: 为SwitchMode 3增加了“长按”动作。
SwitchMode 6: 为SwitchMode 4增加了“长按”动作。
(此部分设置传感器的精确度)
EnergyRes(0-5):电量
HumRes(0-3):湿度
PressRes(0-3):气压
TempRes(0-3):温度
VoltRes(0-1):电压
WattRes(0-1):功率
三、故障调试
即使用户手动配置过默认设置(user_config.h),如果执行了OTA更新更新了官方的sonoff.ino.bin,默认设置也会被清空。此时如果执行了Config Reset,开关会无法被控制且20秒重启一次。不要以为是开关坏了,这是因为默认设置没有配置wifi,所以开关无法连接。此时应该短按按钮4次打开开关的热点模式,然后进入配置wifi,开关即可恢复正常使用。
根据本人经验,Sonoff连接物理开关时,假如上电前物理开关处于闭合状态,可能造成开关通电无响应(指示灯不亮不闪)或不停重启。如果先断电,断开物理开关,重新上电,一般能恢复正常。
经常会遇到的错误是开关上电后,不停地重启,灯泡每隔几秒闪烁,无法进入管理页面。这是由于软件错误引起。首先去除开关的外壳,只保留电路板和杜邦线,上电观察是否正常。这是因为,如果最初焊接时技术不够的话,电路板在装入外壳时受到挤压,可能出现短路的状况,导致开关无法初始化。若仍然不行,则拔掉所有杜邦线,此时能解决绝大部分异常。查看Information的Restart Reason,可验证我们的想法。在config modules里清除所有的传感器设置,并在config logging里调整Telemetry period至10以上。然后插回杜邦线,逐一设置传感器。故障即可排除。
作者:闪电的夜
链接:https://www.jianshu.com/p/40cbabea7e49
虽然不是小安派,有帮助的还是!
挺好的,可以学习
  • 会员数: 31193 个
  • 话题数: 42275 篇
