【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建Win11
查看481 | 回复3 | 2023-11-12 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.克隆源码
直接在想保存源代码及SDK的路径点击 鼠标右键 选择
Open Git bash here
打开安装好的 git 工具。接着输入指令:
开始克隆 SDK。
打开Open Git bash here
源码克隆完成。
2.拉取SDK
拉取SDK前要将路径从github替换为gitee,进入AiPi-Open-Kits路径中,用记事本打开.gitmodules文件进行修改
然后在[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]AiPi-Open-Kits目录下执行命令:
git submodule update
3.拉取子模块
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
4.克隆适用 Windows 的编译工具链
就在aithinker_Ai-M6X_SDK/ 路径中拉取工具链,直接使用 git 工具拉取:
5.编译工具路径设置
把三个路径加入到电脑的环境变量当中,分别是:
且需要把 aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make 路径上移到最高层
添加完成后的环境变量如图所示:
6.验证是否成功设置
打开powershell,在 PowerShell 输入:make -v与riscv64-unknown-elf-gcc -v结果如下:
7.编译天气站程序
AiPi-Eyes_weather目录下打开终端,输入make开始编译;
报错:
用记事本打开project.build文件注释掉两行:
再次make:
编译成功
CHENQIGUANG1998 | 2023-11-13 13:55:36 | 显示全部楼层
插眼
爱笑 | 2023-11-14 11:58:06 | 显示全部楼层
写的太简单了,需要把完整的过程写出来!
95384 | 2023-11-15 15:59:56 | 显示全部楼层
爱笑 发表于 2023-11-14 11:58
写的太简单了,需要把完整的过程写出来!
好的
