【小熊带你玩转小安派】添加一个播放按钮
查看1741 | 回复10 | 2023-9-18 23:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本系列图文连载,第7话
首先祝贺我找到了工作!!!我上岸了!!!
今天拼了一整天积木,晚上逛完街才想起来,没更教程,匆匆水一期
正文开始:
上一话教程,我们做了一个简陋的天空人时钟,今天我们来学习代码,给天空人动画添加一个播放按钮
本期教程必须学会,不然后面的教程就看不懂了(虽然我还不知道写啥)
推荐学习本节前,先看这个视频  https://www.bilibili.com/video/BV1LU4y1q7vd
我们使用GUI-Guider生成代码时,会生成两个文件夹
generated 文件夹中的代码不能乱改,咱们这一节想实现通过按钮点击开始播放太空人动画,像这样自定义功能,需要修改custom文件夹中的custom.c
根据之前的教程,设计下界面
因为我也不会写lvgl代码,下面使用一个取巧的办法获取代码
1. 首先,我们来看看哪个函数实现图片播放
将动图设置成自动播放(比较一下如果不自动播放,生成的代码)
会发现在generated —— setup_scr_screen.c 初始化动图控件的代码中多出来一行
  1. lv_animimg_start(ui->screen_animimg_1);   //从函数名就能看出是开始播放
2. 然后,我们来看看如何点击按钮触发函数
将按钮绑定点击事件,绑定到动图的显隐功能上
生成一下代码,会在generated —— events_init.c 里生成按钮点击的代码(敲重点!!!这里就是我们想要的)
生成的这些代码,仅需要改两行,就能实现播放动画的功能
  1. <blockquote>#include "events_init.h"
我们找到工程文件夹里的custom文件夹中的custom.c
将上述代码无脑复制进来,删掉 lv_obj_add_flag(guider_ui.screen_animimg_1, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN); 这一行
尝试一下将  lv_animimg_start(ui->screen_animimg_1);  复制到这里
将按钮的绑定删掉,将动图的自动播放关掉
运行一下模拟器
不出意外的就出意外了,会报错!
报错说 没有 ui 这个参数传进来,我们学习删掉的这行 lv_obj_add_flag(guider_ui.screen_animimg_1, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN);  的写法
lv_animimg_start(ui->screen_animimg_1);  修改成 lv_animimg_start(guider_ui.screen_animimg_1);
void events_init_screen(lv_ui *ui)函数删掉,把 lv_obj_add_event_cb(ui->screen_btn_1, screen_btn_1_event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL); 粘贴到void custom_init(lv_ui *ui)函数里
运行一下模拟器,就不报错了,点击按钮实现播放动图!
修改后的custom.c
  1. /*********************
  2. *      INCLUDES
  3. *********************/
  4. #include <stdio.h>
  5. #include "lvgl.h"
  6. #include "custom.h"
  7. /*********************
  8. *      DEFINES
  9. *********************/
  10. /**********************
  11. *      TYPEDEFS
  12. **********************/
  13. /**********************
  14. *  STATIC PROTOTYPES
  15. **********************/
  16. /**********************
  17. *  STATIC VARIABLES
  18. **********************/
  19. /**
  20. * Create a demo application
  21. */
  22. #include "events_init.h"
  23. #include <stdio.h>
  24. #include "lvgl.h"
  25. static void screen_btn_1_event_handler (lv_event_t *e)
  26. {
  27.         lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
  28.         switch (code) {
  29.         case LV_EVENT_CLICKED:
  30.         {
  31.                 lv_animimg_start(guider_ui.screen_animimg_1);
  32.                 break;
  33.         }
  34.         default:
  35.                 break;
  36.         }
  37. }
  38. void custom_init(lv_ui *ui)
  39. {
  40.     /* Add your codes here */
  41. lv_obj_add_event_cb(ui->screen_btn_1, screen_btn_1_event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
  42. }
本期教程结束,是不是很简单呀
后面的教程我们将接触更多lvgl代码,各位同学做好心理准备哦
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · LVGL|主题: 19, 订阅: 3
知足常乐
WangChong | 2023-9-18 23:41:44 | 显示全部楼层
ifwz1729 | 2023-9-19 00:10:26 | 显示全部楼层
发个批量改图片引用库的小程序 https://ifwz.lanzouw.com/it20i18zwy9a
知足常乐
496199544 | 2023-9-19 08:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
jkernet | 2023-9-19 09:14:03 | 显示全部楼层
ckdsx.cn | 2023-9-19 10:54:26 | 显示全部楼层
找一天实践一下!
18350766600@139 | 2023-9-19 12:23:37 | 显示全部楼层
开发板 | 2023-9-19 14:19:42 | 显示全部楼层
大佬
lsrly | 2023-9-19 14:39:36 | 显示全部楼层
好好学习,努力挣钱,专心
王乐乐 | 2023-9-20 22:01:14 | 显示全部楼层
打卡学习
