ra-01s-p模组发射功率配置问题
fengye00
Ra-01S/01SH系列 288 5 2025-5-15 14:14:57
1、模组的功率与sx1268的功率配置对应关系,具体是怎么配置的;
2、“在模组处于 TX 发射时,不要让模组天线端口处于悬空状态,因为空载发射时 VSWR
很大,FEM 芯片损坏风险较高;如果无法避免 ANT 端口悬空,则 TX 输入信号功率
最大不要超过 0dBm,确保芯片不被损坏”
            规格书中关于天线接口空载的说明,这个在使用过程中无法避免一定不空载;除了将发射功率配置为0dBm,还有其他方法去规避吗?
            比如说有没有方法可以检测到外部天线接入了?
2025-5-15 14:39:59
模组是无法检测是否有天线的,因此,要使用可靠的天线安装方式,比如做一个微带线接SMA座子。需要将天线拧紧的方式。不建议用ipex座子。
切记,上电一定要有天线,或者直接配置0dBm。
2025-5-15 14:49:45
RitaChen 发表于 2025-5-15 14:39
模组是无法检测是否有天线的,因此,要使用可靠的天线安装方式,比如做一个微带线接SMA座子。需要将天线拧 ...
现在是需要高的发射功率来提升传输距离; 配置0dBm,是多少的发射功率?
2025-5-15 15:18:37
26
2025-5-15 15:53:04
唉,纠结,26有点低,最初的需求是要30dBm的,找的其他家的尺寸都比较大,你们的比较小,但又存在天线空载的问题;       这个天线空载,应用到产品中后,调试和现场使用,避免不了会出现不装天线的情况
2025-5-16 08:42:01
买一批提前安装好天线,目前比较好的办法是这样子😄
  • 会员数: 29651 个
  • 话题数: 43071 篇
