DSL烧录程序求助
biao。
问题汇总 321 7 2025-5-8 18:41:47
Program Start
[18:38:25.234] - ========= eflash loader cmd arguments =========
[18:38:25.235] - serial port is COM6
[18:38:25.235] - chiptype: bl616
[18:38:25.236] - cpu_reset=False
[18:38:25.297] - ========= Interface is uart =========
[18:38:25.297] - isp mode speed: 2000000
[18:38:25.298] - Bootrom load
[18:38:25.298] - ========= get_boot_info =========
[18:38:25.298] - ========= image get bootinfo =========
[18:38:25.302] - Please Press Reset Key!
[18:38:32.798] - default set DTR high
[18:38:32.898] - clean buf
[18:38:32.899] - send sync
[18:38:33.007] - ack is b''
[18:38:33.007] - retry
[18:38:33.007] - default set DTR high
[18:38:33.108] - clean buf
[18:38:33.109] - send sync
[18:38:33.218] - ack is b''
[18:38:33.218] - retry
[18:38:33.218] - default set DTR high
[18:38:33.318] - clean buf
[18:38:33.319] - send sync
[18:38:33.429] - ack is b''
[18:38:33.429] - retry
[18:38:33.429] - shake hand fail
[18:38:33.429] - ########################################################################
[18:38:33.429] - 请按照以下描述排查问题:
[18:38:33.430] - Boot pin是否上拉到板子自身的3.3V,而不是外部的3.3V
[18:38:33.430] - UART RX是否连接到USB转串口的TX引脚
[18:38:33.430] - UART TX是否连接到USB转串口的RX引脚
[18:38:33.430] - 在使用烧录软件进行烧录前,是否在Boot pin拉高的情况下,使用Reset/Chip_En复位了芯片
[18:38:33.430] - 烧录软件所选择的COM口,是否是连接芯片的串口
[18:38:33.430] - 烧录软件上选择的波特率是否是USB转串口支持的波特率
[18:38:33.430] - 3.3V供电是否正常
[18:38:33.430] - 板子供电电流是否正常(烧录模式下,芯片耗电电流5-7mA)
[18:38:33.430] - ########################################################################
[18:38:33.430] - shake hand fail
[18:38:33.431] - ========= ChipID:  =========
[18:38:33.431] - Get bootinfo time cost(ms): 8132.402099609375
[18:38:33.431] - {"ErrorCode": "0050","ErrorMsg":"BFLB IMG LOAD SHAKEHAND FAIL"}
[18:38:33.431] - Burn Retry
[18:38:33.431] - Burn return with retry fail
始终报这个错
2025-5-9 09:25:36
我私信你了,进技术群指导吧。
2025-5-9 12:45:04
烧录模式进了没?波特率调小点试试
2025-5-14 22:43:41
爱笑 发表于 2025-5-9 09:25
我私信你了,进技术群指导吧。
大佬 我遇到同样的问题 是用的M62-32S的开发板 用的数据线连接下载 很焦灼 四五个小时了 还是没解决 先按boot 同时按住rst 松开rst再松开boot 然后运行make flash CHIP=bl616 COMX=COM5 仍旧不行 求助 qq:1438546109
2025-5-14 22:51:06
我私信你了,进技术群指导吧。
解决了 按住BOOT插上数据线 过个两三秒后松开 再进行下载按rst就OK了
2025-5-15 08:38:06
好的,有问题及时提出~
2025-5-15 10:01:49
爱笑 发表于 2025-5-15 08:38
好的,有问题及时提出~
但还有没有别的办法  每次烧录只能把数据线拔了吗 太麻烦了
2025-5-15 10:05:20
用的是vscode 编译后烧录
  • 会员数: 29651 个
  • 话题数: 43071 篇
