【BW21-CBV-Kit 开发板套件】火焰传感器、‌MQ-2烟雾传感器
勤劳的打工人
小安派·BW21-CBV-KIt 1072 8 2025-4-24 22:16:16
[i=s] 本帖最后由 WT_0213 于 2025-4-25 08:43 编辑 [/i]
面对火灾、燃气泄漏、爆炸等突发灾害,科技的力量可以成为守护家庭安全的坚实防线。本文将介绍如何利用‌火焰传感器‌、‌MQ-2烟雾传感器‌和‌报警模块‌,搭建一套较高可靠性的安全监测系统,让技术为生命筑起第一道防线。
‌一、风险与痛点:为什么需要家庭安全监测?
  1. 火灾隐患‌电器短路、明火失控、易燃物堆积都可能引发火灾,火焰传感器可第一时间捕捉火情。
  2. 燃气泄漏风险‌天然气(主要成分甲烷)、液化气泄漏易引发爆炸,MQ-2传感器可检测可燃气体浓度。
  3. 烟雾预警盲区‌传统烟雾报警器灵敏度有限,结合火焰传感器可覆盖更多火灾场景(如阴燃、快速明火)。
二、核心组件与工作原理
1. 火焰传感器
功能‌:通过红外光谱检测明火(波长760nm~1100nm),响应速度快(毫秒级)。‌
适用场景‌:厨房、客厅等明火易发区域。
2. MQ-2烟雾传感器
功能‌:检测烟雾、液化气、甲烷、丙烷等可燃气体,输出模拟信号(浓度越高电压越高)。
优势‌:成本低、灵敏度可调,适用于燃气泄漏监测。
3. 报警模块
组成‌:蜂鸣器(声音报警)、LED灯(视觉警示),配合推送服务或MQTT协议进行风险提醒。
三、系统设计与实现步骤
硬件清单
  • 火焰传感器 ×1
  • MQ-2烟雾传感器 ×1
  • BW21-CBV-Kit 开发板 ×1
  • 蜂鸣器模块 ×1(可能是喇叭,进行语音提醒,逃生方案)
  • LED灯(红色) ×1 (待定)
  • 杜邦线若干
    BW21-CBV-Kit 开发板(成本有点高,不过摄像头也很重要,当发现有火情或者燃气泄露,可以拍照通过将图片一起发送,这样可以查看是否误报或者查看火情大小等。后续做下多开发板适配可以解决成本过高问题)
引脚指示
接线示意图
火焰传感器 → BW21-CBV-Kit引脚 20
MQ-2传感器 → BW21-CBV-Kit引脚 A0
蜂鸣器(喇叭) → 目前未确定,Arduino Pin 名称的随便接。
核心代码示例(Arduino)
// 定义红外模块引脚
const int infraredPin = 20;
// 定义MQ - 2烟雾模块引脚
const int mq2Pin = A0;
// 定义蜂鸣器引脚
const int buzzerPin = 16;
// 定义烟雾传感器阈值
const int smokeThreshold = 300;
void setup() {
  // 初始化串口通信
  Serial.begin(9600);
  // 将红外引脚设置为输入模式
  pinMode(infraredPin, INPUT);
  // 将蜂鸣器引脚设置为输出模式
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  // 初始化蜂鸣器为关闭状态
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);
void loop() {
  // 读取红外模块状态
  int infraredValue = digitalRead(infraredPin);
  // 读取MQ - 2烟雾模块模拟值
  int mq2Value = analogRead(mq2Pin);
  // 打印传感器数值
  Serial.print("Infrared: ");
  Serial.print(infraredValue);
  Serial.print(", Smoke: ");
  Serial.println(mq2Value);
  // 判断是否触发报警条件
  if (infraredValue == HIGH || mq2Value > smokeThreshold) {
    // 触发报警,打开蜂鸣器
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    Serial.println("Alarm triggered!");
  } else {
    // 未触发报警,关闭蜂鸣器
  // 短暂延迟,避免频繁读取
  delay(100);
四、优化与扩展
  1. 双重验证机制
    • 火焰与烟雾传感器同时触发时再报警,减少误报(如蜡烛火焰干扰)。
  2. 远程通知功能
    • 通过手机MQTT APP或微信推送报警信息。
  3. 联动灭火设备
    • 接入继电器模块,触发自动灭火装置(如家电磁阀喷水系统)。
五、安全提醒
  • 定期校准传感器‌:MQ-2需预热1分钟后使用,每月测试一次灵敏度。
  • 避免高温高湿环境‌:传感器长期暴露可能影响寿命。
  • 紧急逃生预案‌:报警触发后,优先撤离并联系消防部门。
科技的温度,在于将“无情”的灾害转化为“可控”的风险。通过简单的电子元件与开源硬件,每个人都能为家庭安全添一份保障。
2025-4-24 22:42:50
两个传感器表现
默认日志
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 106
Alarm triggered!
Alarm triggered!
MQ-2
烟雾传感器触发
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 303
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 438
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 674
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 786
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 849
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 894
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 926
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 994
Alarm triggered!
Infrared: 1, Smoke: 1020
火焰
火焰传感器被触发
Infrared: 0, Smoke: 225
Infrared: 0, Smoke: 227
Infrared: 0, Smoke: 224
Infrared: 0, Smoke: 226
2025-4-25 08:38:51
DIY归纳到一个帖子里,参赛的只有一个帖。
2025-4-25 08:45:51
好的,园长帮我移动一下。这个就当传感器使用帖子。等成品出来再发DIY帖。
2025-4-25 09:07:04
WT_0213 发表于 2025-4-25 08:45
好的,园长帮我移动一下。这个就当传感器使用帖子。等成品出来再发DIY帖。 ...
没问题~
2025-4-27 16:50:25
幸福哥又开始diy活动了?
2025-4-28 08:19:13
bzhou830 发表于 2025-4-27 16:50
幸福哥又开始diy活动了?
😀 眼看着五月了提前搞一下,玛丽哥也来一个。
2025-4-28 09:23:30
幸福哥带带我
2025-4-28 14:41:25
玛丽哥快🛴上车,刚好有位置。五一一起上高速。🤣
  • 会员数: 30159 个
  • 话题数: 44354 篇
