【Ai-WB2】Ai-WB2-12F模块PWM驱动直流电机(小风扇)
SecE
Ai-WB2系列 825 7 2025-4-24 21:22:59
搭建开发环境
本小项目开发环境根据官方windows+eclipse教程进行搭建。详情参考【Ai-WB2入门篇】搭建windows+eclipse环境
产生PWM波
首先要了解Ai-WB2的pwm特性,这里参考的是Ai-WB2的pwm入门篇教程
打开eclipse,进入官方例程application/peripherals/demo_pwm/demo_pwm/main.c
将pwm入门篇教程中的pwm使用实例代码覆盖在main.c中,编译代码,连接好Ai-WB2-12F模块后用官方的烧录工具将代码烧录入其中。
烧录方式如下:
选择好相应参数以及文件进行烧录。
烧录好后reset,便会看到位于端口IO3的蓝色RGB小灯闪烁。
驱动电机
之后进行电机驱动。这里用到了TB6612电机驱动模块,3个按钮模块(用于开关和调速)和一个130直流电机。
TB6612电机驱动模块如图所示。它最多可以独立双向控制两个直流电机。AIN1/AIN2、BIN1/BIN2、PWMA/PWMB为控制信号输入端;AO1/AO2、BO1/BO2为2路电机控制输出端;STBY为正常工作/待机状态控制引脚;VM为电机驱动电压输入端;VCC为电机逻辑电平输入端。
接线方法如下:
VM接5V
PWMA接IO12(Ai-WB2-12F模块输出PWM引脚)
STBY接3.3V
AIN1、AIN2分别接3.3V、GND(电机正转)或者GND、3.3V(电机反转)
GND接GND(驱动模块与Ai-WB2-12F模块共地)
130直流电机的正负极分别接驱动模块的AO1、AO2
3个按钮模块分别接Ai-WB2-12F模块的IO11、IO4、IO5
这里Ai-WB2-12F模块的3.3V供电接口可能不太够,我使用的面包板将3.3V和GND的接口扩展出来了。
接下来进行代码编写。
由于要涉及到按钮的检测,要先包括GPIO的头文件
#include <bl_gpio.h>
修改按钮的名字(按钮0用于开关、按钮1用于加速、按钮2用于减速)
#define GPIO_BUTTON0_PIN 11
#define GPIO_BUTTON1_PIN 4
#define GPIO_BUTTON2_PIN 5
先初始化要用到的全局参数
uint8_t flagOC=0;
uint8_t flagP=0;
uint8_t flagD=0;
int32_t currentduty=15;
int32_t currentfreq=10000;
修改初始化pwm参数(主要是端口和引脚)
void demo_hosal_pwm_init(void)
    /* pwm 端口及引脚设置 注意:端口与引脚有对应关系,对于 bl602,映射为端口=引脚%5 */
    pwm.port =  2;
    /* pwm config */
    pwm.config.pin = 12;
    pwm.config.duty_cycle = 5000; //占空比范围为:0~10000相当于0~100%
    pwm.config.freq = 500;       //频率范围为 0~40MHZ
    /* 初始化PWM */
    hosal_pwm_init(&pwm);
添加按键初始化(IO3的蓝色小灯还在亮?调试很久没看出哪里有问题直接手动关掉了)
void demo_button_init(void)
	/*初始化按键*/
    bl_gpio_enable_output(3, 0, 0);
	bl_gpio_output_set(3,0);
	bl_gpio_enable_input(GPIO_BUTTON0_PIN, 0, 0);
	bl_gpio_enable_input(GPIO_BUTTON1_PIN, 0, 0);
	bl_gpio_enable_input(GPIO_BUTTON2_PIN, 0, 0);
扩展pwm参数修改函数(可以更改pwm的占空比和频率)
void demo_hosal_pwm_change_param(uint32_t duty,uint32_t cfreq)
	/*周期(period)单位为微秒(us),频率(cfreq)单位为赫兹(Hz)*/
	/*占空比(duty)范围为:0~1000*/
    /* 更改PWM配置 */
    hosal_pwm_config_t para;
    para.duty_cycle = (duty * 100);
    para.freq = cfreq;
    // 更新PWM配置
    hosal_pwm_para_chg(&pwm, para);
按钮检测函数(使用了复杂的判断...)
void button_detect(void)
	if(bl_gpio_input_get_value(GPIO_BUTTON0_PIN)==1)
		vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));
		while(bl_gpio_input_get_value(GPIO_BUTTON0_PIN)==1);
		if(flagOC==0)
			flagOC=1;
			hosal_pwm_start(&pwm);
			printf("pwm task working\r\n");
			printf("Current freq:%d",currentfreq);
		else if(flagOC==1)
			flagOC=0;
			hosal_pwm_stop(&pwm);
			printf("pwm task end\r\n");
	if(bl_gpio_input_get_value(GPIO_BUTTON1_PIN)==1)
		while(bl_gpio_input_get_value(GPIO_BUTTON1_PIN)==1);
		flagP=flagP+1;
	if(bl_gpio_input_get_value(GPIO_BUTTON2_PIN)==1)
		while(bl_gpio_input_get_value(GPIO_BUTTON2_PIN)==1);
		flagD=flagD+1;
最后是任务执行函数
void pwm_task(void* params) {
    printf("pwm task start...\r\n");
    demo_hosal_pwm_init();
    demo_button_init();
    while(1)
        button_detect();
    	if(flagOC==1)
    		button_detect();
			if(flagP!=0)
				currentduty=currentduty+5;
				demo_hosal_pwm_change_param(currentduty,currentfreq);
				flagP=0;
			if(flagD!=0)
				currentduty=currentduty-5;
				flagD=0;
			if(currentduty<0||currentduty>35)
				currentduty=15;
    vTaskDelete(NULL);
void main(void) {
    printf("pwm demo inited\r\n");
    xTaskCreate(pwm_task, "pwm_task", 1024, NULL, 15, NULL);
这个小项目通过按钮实现了电机的开关和调速(调整pwm的占空比),在电机上装上一个小扇叶,便成为一个小风扇了(设置了7档)。(第一次写帖子有点生疏loveliness ,项目感觉还有很大的优化空间)
下面是实物演示视频。(忽略环境声smile
2025-4-24 22:09:17
点赞,很棒!
2025-4-25 08:48:09
现在能发视频了吗? 😂还是一直都能发呀。
2025-4-25 09:09:50
怎么感觉你们都发不了视频,每次都是我上传的。
2025-4-25 09:43:24
之前是传不了的,回去试试看。
2025-4-25 10:44:09
WT_0213 发表于 2025-4-25 09:43
之前是传不了的,回去试试看。
视频5M以下还是上传失败
2025-4-25 11:11:51
SecE 发表于 2025-4-25 10:44
视频5M以下还是上传失败
对的,很多人都有这个问题,但是我可以上传成功哈哈。
好活儿,已点赞~
  • 会员数: 30109 个
  • 话题数: 44225 篇
