Cam-D200源码解析 获取图片分析
沈夜
小安派·Cam-D200 127 1 2025-4-15 15:31:30
主程序 man.c 一些声明文件
man.c创建了所有初始化
d200_camera.c 所有实现
d200_camera_run 实现了拍照
void d200_camera_run(void) {
uint8_t *pic; // 临时存储 JPEG 数据指针
uint32_t jpeg_len; // 临时存储 JPEG 数据长度
if (receive_status == 1) {  // 检查是否收到新帧
    receive_status = 0;     // 重置接收状态
    // 获取 JPEG 数据
    jpeg_len = bflb_mjpeg_get_frame_info(mjpeg, &pic);  // pic 指向 JPEG 数据
    bflb_mjpeg_pop_one_frame(mjpeg);  // 弹出当前帧(准备下一帧)
    bflb_l1c_dcache_invalidate_range(pic, jpeg_len);  // 缓存无效化(确保数据最新)
    // 加锁(防止多线程冲突)
    xSemaphoreTake(camera_muxsem_handle, portMAX_DELAY);
    // 将 JPEG 数据复制到 mjpeg_output_buffer
    for (int i = 0; i < jpeg_len; i++) {
        mjpeg_output_buffer[i] = pic[i];
    pic_size = jpeg_len;  // 更新全局变量 pic_size
    xSemaphoreGive(camera_muxsem_handle);  // 解锁
    // 如果 camera_mode == 1,重新启动摄像头(准备下一帧)
    if (camera_mode == 1) {
        bflb_mjpeg_update_input_output_buff(mjpeg, dvp_buffer, NULL, mjpeg_buffer, sizeof(mjpeg_buffer));
        bflb_mjpeg_start(mjpeg);  // 重新启动 MJPEG 编码
        bflb_cam_start(cam0);    // 重新启动摄像头
(2) 关键点分析
  1. receive_status 控制拍照触发
    • 只有当 receive_status == 1 时,才会拍照并处理数据。
    • 这个变量可能是由 中断外部代码 设置的(例如 DMA 传输完成时置 1)。
  2. camera_mode == 1 时自动重启摄像头
    • 如果 camera_mode 设为 1,拍照完成后会自动重启摄像头(bflb_cam_start(cam0)),实现持续拍照
    • 如果 camera_mode0,则 只拍一次,不会自动重启。
  3. 数据存储位置
    • JPEG 数据先存放在 pic(临时指针),然后复制到 mjpeg_output_buffer
    • pic_addr 没有被赋值,所以目前它没有存储有效数据(可能是你想优化掉 mjpeg_output_buffer 直接让 pic_addr = pic?)。
  4. 理论代码
    删除 ap_web,修复错误
    在man.c 就可以 获取
  5. extern uint8_t *pic_addr;
    extern uint32_t pic_size;
  6. 进行获取 图片 发送
  7. bl618_camera_task
2025-5-12 15:19:51
打卡
  • 会员数: 28856 个
  • 话题数: 41321 篇
