【Ai-GP-02-Kit】介绍、测试
无垠的广袤
GP系列 398 0 2025-4-13 16:47:22
【Ai-GP-02-Kit】介绍、测试
本文介绍了安信可 GP-02-Kit 模组开发板的基本信息,包括参数、原理图、串口连接测试、软件测试。
产品介绍
GP-02-Kit 是一款高集成带有陶瓷天线、高性能 BDS/GNSS 多模卫星导航接收机SOC 开发板,主芯片为AT6558R卫星定位芯片。
集成了射频前端,数字基带处理器,32 位的 RISC CPU,电源管理和有源天线检测与保护功能。
支持多种卫星导航系统,包括北斗卫星导航系统 BDS、 GPS、GLONASS,可实现多系统联合定位。
该开发板遵循 NMEA 协议,通过串口通讯发送指令来控制开发板的工作内容。
详见:GPS 模组系列 | 安信可科技
芯片架构
GP-02 模组架构
模组外观
参数特性
  • 模块型号:GP-02
  • 尺寸:10.3 x 9.9 x 2.4 (±0.2) mm
  • 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃
  • 存储环境:-40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH
  • 供电范围:供电电压 2.7V ~ 3.6V
  • 串口速率:最大支持 256000bps
  • 认证:RoHS
特点
  • 支持 BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS 多系统联合定位和单系统独立定位
  • 支持D-GNSS 差分定位,A-GNSS 辅助定位,星历预测,DR 组合导航应用,最快数据更新率 10Hz
  • 32位应用处理器,最高频率 133MHz,支持频率动态调整
  • 支持 PPS 输出
  • 外设接口:UART
原理图
模组原理图
开发板原理图
硬件连接
使用 USB 转 TTL 串口工具连接开发板和电脑
上电测试
通过 USB 转 TTL 工具连接 GP-02-Kit 和电脑,使用安信可串口调试助手获取串口输出信息。
串口打印
波特率默认 9600 bps
输出信息
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,25.5,25.5,25.5,4*04
$GPGSV,1,1,00,0*65
$BDGSV,1,1,00,0*74
$GNRMC,,V,,,,,,,,,,N,V*37
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GNZDA,,,,,,*56
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OPEN*25
输出信息为 NMEA 格式,具体定义如下
语句名称 语句ID 主要内容
GGA 4E 00 UTC时间, 经纬度, 定位质量, HDOP, 海拔高度, 参与定位卫星数.
GLL 4E 01 经纬度, UTC时间, 定位模式.
GSA 4E 02 参与定位卫星的PRN编号, PDOP, HDOP, VDOP.
GSV 4E 03 可见卫星数, 卫星PRN编号, 仰角, 方位角, 载躁比.
RMC 4E 04 UTC时间, 经纬度, 定位模式, 速度, 航向, 日期.
VTG 4E 05 速度, 航向.
ZDA 4E 08 UTC时间, UTC日期.
GST 4E 07 伪距误差标准差RMS, 经纬高误差标准差.
软件测试
下载 并运行 GnssToolKit3 软件;
点击主菜单上的 串口 菜单项, 打开 串口菜单 (该菜单用于配置串口)
选择 波特率 菜单项,列出对接收机有效的波特率.
NMEA 视图
波特率默认为 9600, 用户需要根据接收机的实际情况选择相应的值.
载躁比柱状图
用柱状图显示卫星的载噪比, 每个柱状条代表一颗卫星.
星位视图
视图 菜单中, 选择 星位图, 打开 星位图视图.
这里没有将产品拿到室外进行测试,因此获取的卫星信号较弱。
总结
本文介绍了安信可 GP-02-Kit 模组开发板的基本信息,包括参数、原理图等,以及串口连接测试等,为 GP-02 模组的应用和开发提供了参考。
  • 会员数: 29754 个
  • 话题数: 43305 篇
