【BU03-Kit 测评】UWB 测距的精度校正
无垠的广袤
UWB 565 4 2025-4-4 07:15:11
[i=s] 本帖最后由 无垠的广袤 于 2025-4-4 08:03 编辑 [/i]
本文介绍了安信可 BU03-Kit 模组开发板测距校正的主要流程。
参考官方说明文档:测距精度矫正 - 飞书云文档
校正方案
固定 基站 板,移动 标签 板,根据卷尺的实际距离,对基站进行距离读数,填入数据标定 Excel 表格;
通过线性拟合获得校正参数,AT 指令修改相应的校正参数信息并保存,实现测距精度的提升。
标定数据采集
固定基站设备,移动标签设备,
首先将标签板置于实际距离 10 厘米处,读取此时的 UWB 示数;
向后移动标签板至实际 20 厘米处,读取 UWB 示数 ;
以此类推,采集多组数据,填充至 Excel 标定表格,并自动获得线性拟合函数。
线性拟合
数据采集与拟合曲线
获得拟合的一次线性方程的斜率和截距
y = 0.6386 x - 65.06
右键拟合曲线,选择 设置趋势线格式选项 ,可以获得相应的设置
根据拟合获得的线性方程的斜率和截距,可使用 AT 指令进行参数替换,进而实现测距校正
AT+SETDEV=X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9
其中各个参数指代的含义如下
  • X1: 标签容量 (标签刷新速率)
  • X2: 天线延迟参数
  • X3: 是否卡尔曼滤波使能位
  • X4: 卡尔曼滤波参数 Q
  • X5: 卡尔曼滤波参数 R
  • X6: 校正参数 a
  • X7: 校正参数 b
  • X8: 是否定位使能位
  • X9: 定位维度设置
原始参数
打开安信可串口调试助手,分别获取基站板和标签板的原始参数
基站设备的参数为
  • 启动滤波:1,
  • 卡尔曼参数Q:0.018,
  • 卡尔曼参数R:0.642,
  • 校正系数a:1.0000,
  • 校正系数b:0.00,
  • 天线延迟:16336
  • 速率:6.8M
标签设备的参数为:
  • 启动滤波:1,
  • 卡尔曼参数Q:0.018,
  • 卡尔曼参数R:0.642,
  • 校正系数a:1.0000,
  • 校正系数b:0.00,
  • 天线延迟:16336
  • 速率:6.8M
参数更新
打开基站板对应的串口,发送设置参数指令
AT+SETDEV=5,16336,1,0.018,0.642,0.6386,-65.06,0,0
发送指令后,反馈设置成功的信息,
发送 AT+SAVE 保存设置并重启设备,初始化打印参数
可以看到,此时相应的校正系数完成修改。
同样方法,设置标签板的校正参数。
重新测距
重新进行 UWB 距离测试,检验校正后的效果。
1st
第一次测量
现象
结果
实际距离20厘米,UWB测距10厘米,误差 50%
2nd
第二次测量
现象
结果
实际距离17厘米,UWB测距22厘米,误差 30%
3rd
第三次测量
现象
结果
实际距离15厘米,UWB测距15厘米,误差 0
误差分析
  • 通过上述三次测量结果,综合误差为 26.67%,相较之前 50% 的误差有了较大提升。
  • 实际测试过程中发现,误差很小,基本与实际距离相等;
  • 图中显示的结果很可能是由于拍照过程的瞬时随机测距结果,可能受探测面角度影响,因此存在较大波动。
提升方案
  • 增加校正数据的样本数量,获得更准确的拟合函数和校正参数;
  • 改进校正装置,使基站和标签设备处于信号传输的最佳状态;
  • 将两设备固定在滑轨上,提高移动和距离标定的精度。
总结
本文介绍了安信可 BU03-Kit 模组开发板测距校正的主要流程,通过多次测量获得校正数据,并通过线性拟合获得校正参数,AT 指令修改相应参数,重新测距,获得了较大的精度提升,给出了相应的误差分析和进一步提升测距精度的方案。为具有高精度测距需求的相关应用的开发提供了参考。
2025-4-4 16:35:37
2025-4-7 08:43:54
不错不错~
2025-4-7 10:11:59
厉害~
  • 会员数: 29584 个
  • 话题数: 42922 篇
