BW21-CBV-Kit开箱
小安派·BW21-CBV-KIt 181 4 2025-3-29 20:30:56
[i=s] 本帖最后由 hdydy 于 2025-3-30 00:06 编辑 [/i]
开箱
开发板,摄像头,天线
将摄像头和天线装好
初始固件
type-c线连接右侧的TTL接口,串口波特率115200
开发板上电时,蓝灯绿灯闪烁
启动日志
发送help,查看帮助
依次发送ATW0=SSID,ATW1=PASSPHRASE,设置SSID和密码,然后发送ATWC,连接WIFI。连接成功后,SSID和密码会写入flash中,以后重启会自动连接
发送ATW?,查看WIFI状态,IP地址
RTSP人脸检测
发送AT+MODE=RTSP,设置为RTSP模式。如果未设置,则默认为该模式。
播放器打开链接rtsp://192.168.1.6:554/,这里的IP地址需要改为前面获取的地址,端口号为554,可以看到播放器视频流中的人脸检测功能,串口会输出检测出的人脸数量
SD卡人脸检测
发送AT+MODE=SD,设置为SD卡模式。该模式从SD卡中读取图片进行人脸检测。切换RTSP/SD模式后需要重启才能生效。
将待检测图片保存在SD卡根目录,同时将图片列表写入文件widerface_names_list.txt中
SD卡插入开发板中,重启,开发板读取widerface_names_list.txt后,对每张图片进行人脸检测,将检测结果保存在对应的txt文件中
2025-3-29 23:20:16
你这开箱有点晚呀
2025-3-30 09:54:08
HaydenHu 发表于 2025-3-29 23:20
你这开箱有点晚呀
积分兑换的
2025-3-30 17:17:22
积分大佬
2025-3-31 08:55:00
  • 会员数: 28860 个
  • 话题数: 41333 篇
