PB03F快速烧录开发板
Name2Hard
PB&TG系列 470 4 2025-4-7 10:19:19
1.缘由
为了使用PB03F这个模组进行项目开发,购买了一块PB03F-kit开发板,后期也顺利开发完项目;
在准备使用PB03F模组进行样机的焊接,意识到需要对模组进行烧录,参考开发指南,发现模组是断电重启发指令进入烧录模式,拿手上的CH340模块和FT232模块进行烧录,成功率不理想,遂研究PB03-F-kit开发板,自己做一个快速烧录开发板。
2.分析
参考PB03F-kit原理图可知,开发板使用一颗PMOS控制AMS1117-3V3输出的3V3是否输出到模组的3V3_IN,常规状态下,这颗PMOS处于导通状态;当RST按键按下,PMOS截至,模组断电,松开后PMOS恢复导通,模组得电,完成一次重启;
以上,模组如何手动掉电重启的电路就有了;
3.快速拆装
模组有邮票孔,可以通过弹针进行夹装,可以确认这个方案可行(有这种方案,针对ESP系列的模组);
结合当前的情况,需要添加模组的快速拆装所使用的封装;
实际测量买到的弹针,得到基本的弹针封装信息;查看模组的数据手册,确定弹针的分布,最后绘制这个封装;
4.自定义
到这一步,无非就是画个板子的事,参考开发板的原理图,画一个;
于是就得到了第一版的PCB;
串口芯片为CH340N,USB改为Type_C-16P;
可惜失败了,进过分析,电源不稳定,在模组上电的瞬间有个跳动,导致串口芯片无法正常工作,PC端串口工具会丢失串口;
继续优化,于是有了第二版的PCB;
既然一颗LDO不行,那就再加一颗,独立供电;
经过测试,OK!!!!!
模组被弹针锁住后,可以从圆孔处顶开,方便快速更换;
至此,整个板子便达到我所需要的要求,最后附上实物图;
感谢阅读!
2025-4-7 10:51:03
不错不错`
2025-4-8 00:29:57
厉害~👍
2025-4-8 09:28:02
2025-6-9 20:45:30
正挺好
  • 会员数: 29651 个
  • 话题数: 43071 篇
