【安信可小安派BW21-CBV-Kit】基于BW21和Rd-04低功耗双模态人体检测装置
qhsj
小安派·BW21-CBV-KIt 291 8 2025-3-27 22:21:19
[i=s] 本帖最后由 qhsj 于 2025-3-28 22:18 编辑 [/i]
0x01 简介
上一篇:【安信可小安派BW21-CBV-Kit】开箱与Arduino环境搭建
既然 BW21 能够本地运行 AI 模型,如人脸识别,但是推理一张图像甚至是视频流需要大量的计算处理,导致 MCU 发热,功耗较大;而 Rd-04 雷达能够检测周围物体运动,并且功耗较低,但不能检测人体。结合两者特性,我利用 BW21-CBV-Kit 开发板Rd-04 雷达模组 DIY 一个低功耗双模态人体检测装置
0x02 硬件连接
0x03 软件部分
0b0001 IIC 设置 Rd-04 初始化
#include "Wire.h"
#define RD04_ADDRESS      0x71
void IIC_WriteData(uint8_t reg_addr, uint8_t Buff) {
  Wire.beginTransmission(RD04_ADDRESS);
  Wire.write(reg_addr);
  Wire.write(Buff);
  int result = Wire.endTransmission();
  if (result != 0) {
    Serial.print("Error code: ");
    Serial.println(result);
uint8_t IIC_ReadData(uint8_t reg_addr) {  // 有问题读不了,待改进
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(RD04_ADDRESS, 1);
  if (Wire.available())
    return Wire.read();
  return 0;
void Rd04_Init() {
    int i;
    //uint8_t value;
    Serial.println("\nRd-04 Init...");
    for (i = 0; i < 5; i++) {
      IIC_WriteData(0x13, 0x9B);
      delay(1);
      value = IIC_ReadData(0x13);
      Serial.print("READ VALUE = 0x");
      if (value < 16) {
          Serial.print("0");
      Serial.print(value, HEX);
      Serial.println("\n");
    IIC_WriteData(0x24, 0x03);
    IIC_WriteData(0x04, 0x20);
    IIC_WriteData(0x10, 0x20);
    IIC_WriteData(0x03, 0x40);
    IIC_WriteData(0x1C, 0x21);
    // IIC_WriteData(0x11, 0x10);
    IIC_WriteData(0x18, 0x6a);
    IIC_WriteData(0x19, 0x00);
    IIC_WriteData(0x1A, 0x55);
    IIC_WriteData(0x1B, 0x01);
    IIC_WriteData(0x1D, 0x80);
    IIC_WriteData(0x1E, 0x0C);
    IIC_WriteData(0x1F, 0x00);
    IIC_WriteData(0x20, 0x00);
    IIC_WriteData(0x21, 0x7D);
    IIC_WriteData(0x22, 0x00);
    IIC_WriteData(0x23, 0x0C);
    delay(3000);
    Serial.println("\nRd-04 Finished");
void setup()
    // Rd-04 Init
    Rd04_Init();  // 配置一次即可,后面可以注释
在使用 BW21 用 Wire.h 库 IIC 写入从机设备地址和寄存器地址后,想切换读取请求读取不了从机寄存器的数据,感觉代码也没啥问题...
感觉也没必要读取,应该也是读取为了验证是否写入,那我就把读取部分注释掉了
0b0010 读取雷达输出
#define USER_LED          24      // AMB_D24  PE_6  Green LED
#define RD04_ADDRESS      0x71    // Rd-04 雷达 iic 从机地址
#define RD04_OUTPUT_PIN   0       // 读取雷达输出引脚
int NN_Status = 1;                // 1 开启人脸识别;0 关闭
int Rd04_count0 = 0;              // 无人时计数器
int Rd04_count1 = 0;              // 有人时计数器
int count = 0;
void setup()
    pinMode(USER_LED, OUTPUT);
    digitalWrite(USER_LED, HIGH);
    pinMode(RD04_OUTPUT_PIN, INPUT_PULLDOWN);
void loop()
    if (digitalRead(RD04_OUTPUT_PIN)) { // 1 雷达捕获到人体运动
      Rd04_count1 ++;
      Rd04_count0 = 0;
      if (Rd04_count1 >= 5 && NN_Status == 0) {
        facerecog.begin();
        videoStreamerRGBFD.registerInput(Camera.getStream(CHANNELNN));
        videoStreamerRGBFD.setStackSize();
        videoStreamerRGBFD.setTaskPriority();
        videoStreamerRGBFD.registerOutput(facerecog);
        if (videoStreamerRGBFD.begin() != 0) {
        NN_Status = 1;
    } else {                           // 0 雷达没有捕获到人体运动
      Rd04_count0 ++;
      Rd04_count1 = 0;
      if (Rd04_count0 >= 40 && NN_Status == 1) {  // 4秒内雷达无捕获人体运动则取消人脸识别推理
            facerecog.end();
            Camera.channelEnd(CHANNELNN);
            NN_Status = 0;
            digitalWrite(USER_LED, LOW);
    delay(100);
    if (count >= 20) {
      OSD.createBitmap(CHANNEL);
      OSD.update(CHANNEL);
      count = 0;
    count++;
主循环读雷达输出电平,当过久为低电平,即没有检测物体运动时,则关闭 AI 模型推理,并且关闭绿灯;当有检测物体运动时,则开启 AI 模型推理进行人脸识别。因此可以有效减少功耗,甚至可以再配置睡眠模式。
0b0011 人脸识别
基于 Arduino 例程修改的,参考教程:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45738
“文件” -> “示例” -> “AmebaNN” -> “RTSPFaceRecognition” 中打开人脸识别示例
仅修改了尺寸 720 * 480以及热点账号密码
0b0100 完整代码
 Example guide:
 https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-arduino-neuralnework-face-recognition/
 Face registration commands
 Point the camera at a target face and enter the following commands into the serial monitor,
 Register face:                       "REG={Name}"  Ensure that there is only one face detected in frame
 Remove face:                         "DEL={Name}"  Remove a registered face
 Reset registered faces:              "RESET"       Forget all previously registered faces
 Backup registered faces to flash:    "BACKUP"      Save registered faces to flash
 Restore registered faces from flash: "RESTORE"     Load registered faces from flash
 NN Model Selection
 Select Neural Network(NN) task and models using modelSelect(nntask, objdetmodel, facedetmodel, facerecogmodel).
 Replace with NA_MODEL if they are not necessary for your selected NN Task.
 NN task
 OBJECT_DETECTION/ FACE_DETECTION/ FACE_RECOGNITION
 Models
 YOLOv3 model         DEFAULT_YOLOV3TINY   / CUSTOMIZED_YOLOV3TINY
 YOLOv4 model         DEFAULT_YOLOV4TINY   / CUSTOMIZED_YOLOV4TINY
 YOLOv7 model         DEFAULT_YOLOV7TINY   / CUSTOMIZED_YOLOV7TINY
 SCRFD model          DEFAULT_SCRFD        / CUSTOMIZED_SCRFD
 MobileFaceNet model  DEFAULT_MOBILEFACENET/ CUSTOMIZED_MOBILEFACENET
 No model             NA_MODEL
#include "WiFi.h"
#include "StreamIO.h"
#include "VideoStream.h"
#include "RTSP.h"
#include "NNFaceDetectionRecognition.h"
#include "Wire.h"
#define CHANNEL   0
#define CHANNELNN 3
// Customised resolution for NN
#define NNWIDTH  576
#define NNHEIGHT 320
VideoSetting config(VIDEO_FHD, 30, VIDEO_H264, 0);
NNFaceDetectionRecognition facerecog;
RTSP rtsp;
StreamIO videoStreamer(1, 1);
StreamIO videoStreamerFDFR(1, 1);
StreamIO videoStreamerRGBFD(1, 1);
char ssid[] = "your network SSID";            // your network SSID (name)
char pass[] = "your network password";        // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;
IPAddress ip;
int rtsp_portnum;
// Rd-04
int count = 0;
  Wire.write(Buff);
  if (result != 0) {
    return Wire.read();
  return 0;
void Rd04_Init() {
    int i;
    //uint8_t value;
      delay(1);
      if (value < 16) {
          Serial.print("0");
    delay(3000);
void setup()
    Serial.begin(115200);
    // Rd-04 Init
    //Rd04_Init();  // 配置一次即可
    pinMode(USER_LED, OUTPUT);                 // 配置用户绿灯引脚为输出模式
    digitalWrite(USER_LED, HIGH);              // 绿灯亮
    pinMode(RD04_OUTPUT_PIN, INPUT_PULLDOWN);  // 配置引脚 0 为读取模式
    // Attempt to connect to Wifi network:
        Serial.println(ssid);
        delay(2000);
    ip = WiFi.localIP();
    config.setBitrate(2 * 720 * 480);    // Recommend to use 2Mbps for RTSP streaming to prevent network congestion
    Camera.videoInit();
    rtsp.configVideo(config);
    rtsp.begin();
    // Configure Face Recognition model
    facerecog.configVideo(configNN);
    facerecog.modelSelect(FACE_RECOGNITION, NA_MODEL, DEFAULT_SCRFD, DEFAULT_MOBILEFACENET);
    facerecog.begin();
    facerecog.setResultCallback(FRPostProcess);
    Camera.channelBegin(CHANNEL);
    // Start video channel for NN
    OSD.begin();
void loop()
    if (Serial.available() > 0) {
        String input = Serial.readString();
        input.trim();
        if (input.startsWith(String("REG="))) {
            String name = input.substring(4);
            facerecog.registerFace(name);
        } else if (input.startsWith(String("DEL="))) {
            facerecog.removeFace(name);
        } else if (input.startsWith(String("RESET"))) {
            facerecog.resetRegisteredFace();
        } else if (input.startsWith(String("BACKUP"))) {
            facerecog.backupRegisteredFace();
        } else if (input.startsWith(String("RESTORE"))) {
            facerecog.restoreRegisteredFace();
      Rd04_count1 ++;
      Rd04_count0 = 0;
        facerecog.begin();
        NN_Status = 1;
      Rd04_count0 ++;
      Rd04_count1 = 0;
            facerecog.end();
            NN_Status = 0;
    delay(100);
    if (count >= 20) {
      count = 0;
    count++;
// User callback function for post processing of face recognition results
void FRPostProcess(std::vector<FaceRecognitionResult> results)
    Serial.print("Network URL for RTSP Streaming: ");
    Serial.print("rtsp://");
    Serial.print(ip);
    Serial.print(":");
    Serial.println(rtsp_portnum);
    Serial.println(" ");
    printf("Total number of faces detected = %d\r\n", facerecog.getResultCount());
    if (facerecog.getResultCount() > 0) {
        for (int i = 0; i < facerecog.getResultCount(); i++) {
            FaceRecognitionResult item = results[i];
            uint32_t osd_color;
            if (String(item.name()) == String("unknown")) {
                osd_color = OSD_COLOR_RED;
            } else {
                osd_color = OSD_COLOR_GREEN;
            // Draw boundary box
            printf("Face %d name %s:\t%d %d %d %d\n\r", i, item.name(), xmin, xmax, ymin, ymax);
            OSD.drawRect(CHANNEL, xmin, ymin, xmax, ymax, 3, osd_color);
            char text_str[40];
            snprintf(text_str, sizeof(text_str), "Face:%s", item.name());
            OSD.drawText(CHANNEL, xmin, ymin - OSD.getTextHeight(CHANNEL), text_str, osd_color);
0x04 成果及演示视频
  • 检测到物体运动,开启人脸识别
  • 静默状态,关闭人脸识别
演示视频https://www.bilibili.com/video/BV1ikoQYsEp9/
0x05 其他拓展
想拓展增加功能:检测到人脸时录制视频保存至 sd 卡,然后可取消 rstp 推流,不依赖网络
应用场景:放在工位或其他监控位置,直接离线运行 AI 模型推理人脸识别,识别到陌生人则录制视频,保存至 sd 卡,需要时再查看 sd 卡内的视频文件
但是我目前问题是识别不了我的 sd 卡,已经按要求格式化为 FAT32 文件系统了还是不行...
用示例读取 sd 卡容量也不行 ...
感觉是 sd 卡物理损坏了,后面再买个卡试试看
对了... 还想吐槽一下 Rd-04 的引脚,居然不是 2.54 间距的... 还有 IIC_EN 引脚为什么不一起焊上排针...为什么 MCU 还要自己拆掉...
2025-3-28 08:51:39
Rd-04好像就是不如前面几个精致。
2025-3-28 09:06:41
赞~
2025-3-28 09:54:18
赞~~~
2025-3-28 19:40:18
很棒!
2025-3-28 19:43:46
跟我想到一块了,我也是做人体存在传感器
2025-3-28 22:19:10
HaydenHu 发表于 2025-3-28 19:43
跟我想到一块了,我也是做人体存在传感器
抢先做出来了
2025-3-31 15:33:48
你怎么偷我帅照去识别
2025-3-31 16:10:36
WildboarG 发表于 2025-3-31 15:33
你怎么偷我帅照去识别
你的帅照?那我是谁?
  • 会员数: 28880 个
  • 话题数: 41356 篇
