安信可小安派BW21-CBV-Kit + 点亮并简单控制I2C屏幕
huatenma
小安派·BW21-CBV-KIt 227 5 2025-3-25 11:47:44
开箱及配件展示
共有BW21主板一块,摄像头配件以及wifi天线
环境搭建
参考链接:Arduino下载、安装及配置(含中文配置步骤)_arduino官网下载-CSDN博客
https://fcniufr8ibx1.feishu.cn/wiki/MIfEwnbdAih42vk4AVycmG8tn8g
点亮I2C屏幕
先获取I2C屏幕地址(这一步一定要进行)
i2c屏幕展示
我的这块屏幕默认I2C地址是0X78,但是通过程序读出是0X3c.
读取屏幕地址参考链接:https://fcniufr8ibx1.feishu.cn/wiki/TSK5w8NPjijZ4JkrqdmcS4v2n0c
接线
打开主机扫描设备的程序
先将板子连接到电脑上,如图红光表示连接成功
按住左边boot按键不松手,点击一下右边reset按键,1-2秒内可以观察到蓝灯逐渐亮起来,蓝灯亮起来红,此时松开左边boot按键,开发板进入烧录模式(这块开发板好像不能进行自动烧录)
点击编译
点击上传(时间大概需要十多秒,中途什么也不要操作)
看到upload success之后说明烧录成功,此时点击开发板右边reset按键进行复位,开发板开始运行
打开左上角串口监视器
开发板每隔一段时间自动发送屏幕I2C地址,如图我的是0x3c
修改并简单控制屏幕
运行屏幕例程
打开屏幕例程
修改I2C屏幕地址
参照上文烧录步骤,可以看到例程效果
简单修改一下代码,实现在固定位置显示字符
将整个OLED_SSD1306.ino中的代码复制给ai,使用kimi修改一下代码
将ai修改后的主函数替换原代码主函数 setup(),
函数中替换部分
#define LOGO_HEIGHT_FLAKES 16
#define LOGO_WIDTH_FLAKES  16
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp_flake[] =
    {0b00000000, 0b11000000,
     0b00000001, 0b11000000,
     0b00000011, 0b11100000,
     0b11110011, 0b11100000,
     0b11111110, 0b11111000,
     0b01111110, 0b11111111,
     0b00110011, 0b10011111,
     0b00011111, 0b11111100,
     0b00001101, 0b01110000,
     0b00011011, 0b10100000,
     0b00111111, 0b11100000,
     0b00111111, 0b11110000,
     0b01111100, 0b11110000,
     0b01110000, 0b01110000,
     0b00000000, 0b00110000};
// void setup()
//     Serial.begin(115200);
//     // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
//     if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
//         Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
//         for (;;)
//             ;    // Don't proceed, loop forever
//     // Draw a small bitmap image
//     drawbitmap();
//     delay(3000);
//     // Clear the buffer
//     display.clearDisplay();
//     // Draw a single pixel in white
//     display.drawPixel(10, 10, SSD1306_WHITE);
//     // Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
//     // drawing commands to make them visible on screen!
//     display.display();
//     delay(2000);
//     // display.display() is NOT necessary after every single drawing command,
//     // unless that's what you want...rather, you can batch up a bunch of
//     // drawing operations and then update the screen all at once by calling
//     // display.display(). These examples demonstrate both approaches...
//     testdrawline();    // Draw many lines
//     testdrawrect();    // Draw rectangles (outlines)
//     testfillrect();    // Draw rectangles (filled)
//     testdrawcircle();    // Draw circles (outlines)
//     testfillcircle();    // Draw circles (filled)
//     testdrawroundrect();    // Draw rounded rectangles (outlines)
//     testfillroundrect();    // Draw rounded rectangles (filled)
//     testdrawtriangle();    // Draw triangles (outlines)
//     testfilltriangle();    // Draw triangles (filled)
//     testdrawchar();    // Draw characters of the default font
//     testdrawstyles();    // Draw 'stylized' characters
//     testscrolltext();    // Draw scrolling text
//     // Invert and restore display, pausing in-between
//     display.invertDisplay(true);
//     delay(1000);
//     display.invertDisplay(false);
//     delay(1000);
//     testanimate(logo_bmp_flake, LOGO_WIDTH_FLAKES, LOGO_HEIGHT_FLAKES);    // Animate bitmaps
void setup() {
  // 初始化OLED屏幕
    Serial.println(F("SSD1306分配失败"));
    for (;;); // 如果初始化失败,进入无限循环
  // 清空屏幕缓冲区
  // 设置文本显示位置和内容
  displayFixedText();
void displayFixedText() {
  // 设置文本大小和颜色
  display.setTextSize(1); // 设置文本大小为1
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // 设置文本颜色为白色
  // 设置文本的起始位置(x=0,y=0)
  display.setCursor(0, 0);
  // 显示文本
  display.println("Hello, World!");
  // 设置另一个文本的起始位置(x=0,y=16)
  display.setCursor(0, 16);
  display.println("Fixed Position Text");
  // 显示缓冲区内容到屏幕
  display.display();
void loop()
void drawbitmap(void)
    display.drawBitmap(
        (display.width() - LOGO_WIDTH) / 2,
        (display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
        logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
    display.display();
再次进行烧录,即可实现在固定位置显示字符
叠个甲,我之前一直使用的都是stm32,没有接触过arduino平台,有错误请指出,友善讨论,谢谢
2025-3-25 11:58:52
赞~
2025-3-25 14:53:03
2025-3-25 17:26:38
还需要发一篇实际场景应用的作品
2025-3-25 21:19:24
这块板子要是天线板载就好了,这个天线感觉有点麻烦
2025-5-9 08:17:27
打卡
  • 会员数: 28856 个
  • 话题数: 41322 篇
