【AI-WB2应用】动态密码锁
WildboarG
Ai-WB2系列 916 3 2025-3-21 22:30:39
AI-WB2-动态密码锁
Static Badge Static Badge Static Badge Static Badge
说明
用AI-WB2实现一个动态密码锁。原理很简单,用随机数发生器生成一组密码,借助定时器每十分钟更新一次密码,开启一个http服务器,同步显示动态密码,借助内网穿透就可以在外面随时访问获取密码,应用在密码锁上就是一个随机动态密码锁。提供给访客临时用。
启动流程
  1. 启动
  2. 连接wifi
  3. 开启定时器每10分钟定时器中断一次
  4. 在中断回调函数中更新密码
  5. 开启http服务器,显示密码界面,以及一个倒计时更新进度条
  6. 访问静态页面获取密码,当进度条归零后,会自动更新页面保证获取密码的实时性
  7. 输入密码,解锁
代码示例
  • 连接wifi
static void wifi_sta_connect(char *ssid, char *password) {
  wifi_interface_t wifi_interface;
  wifi_interface = wifi_mgmr_sta_enable();
  wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, ssid, password, NULL, NULL, 0, 0);
  • 定时任务
void flush_password(void *arg) {
  count--;
  if (count <= 0) {
    if (Generate_password(lockpass) != SUCCESS) {
      printf("[password]:error\r\n");
      return;
    printf("[password]:\t");
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
      printf("%d\t", lockpass[i]);
    printf("\r\n");
    count = UPDATE_CYCLE;
// 更新锁任务
void updatelock_task(void *pvParameters) {
  // 初始化锁
    printf("[LOCK]:init error");
    return;
  timer_init(timer, flush_password);
  printf("[timer]:start\r\n");
  hosal_timer_start(&timer);
  • 生成密码
int hosal_random_num_get(int range_min, int range_max) {
  int status;
  uint32_t buf; // 确保是 32 位整数
  status = hosal_random_num_read(&buf, sizeof(buf));
  if (!status) {
    buf = abs(buf) % (range_max - range_min + 1) + range_min;
    return buf;
  return -1;
int Generate_password(char *passwd) {
    LOCK_PASSWORD[i] = hosal_random_num_get(0, 9);
    // printf("LOCK_PASSWORD[%d]= %d\n", i, LOCK_PASSWORD[i]);
  memcpy(passwd, LOCK_PASSWORD, 6);
  return 0;
LockState Authentication(char *passwd) {
    if (passwd[i] != LOCK_PASSWORD[i]) {
      return lock;
  return unlock;
  • 开启httpserver
static void web_httpserver(struct netconn *conn) {
  struct netbuf *inputbuf;
  char *buf;
  uint16_t buflen;
  err_t err;
  err = netconn_recv(conn, &inputbuf);
  if (err != ERR_OK) {
    return;
  netbuf_data(inputbuf, (void **)&buf, &buflen);
  // 处理 HTTP 请求
  if (strstr(buf, "GET / ")) {
    // netconn_write(conn, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n",
    //              44, NETCONN_NOCOPY);
    netconn_write(conn, html_page, strlen(html_page), NETCONN_NOCOPY);
  } else if (strstr(buf, "GET /cgi-bin/get_password")) {
    char json_response[128];
    snprintf(json_response, sizeof(json_response),
             "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
             "Content-Type: application/json\r\n"
             "Connection: close\r\n"
             "\r\n"
             "{\"password\":\"%d%d%d%d%d%d\",\"remainingTime\":%d}",
             lockpass[0], lockpass[1], lockpass[2], lockpass[3], lockpass[4],
             lockpass[5], count);
    netconn_write(conn, json_response, strlen(json_response), NETCONN_NOCOPY);
  netconn_close(conn);
  netbuf_delete(inputbuf);
void server_task(void *pvParameters) {
  struct netconn *conn, *newconn;
  err_t err;
  conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
  netconn_bind(conn, NULL, SERVER_PORT);
  netconn_listen(conn);
    err = netconn_accept(conn, &newconn);
      netconn_delete(conn);
      break;
    web_httpserver(newconn);
    netconn_delete(newconn);
演示效果
这里为了快速演示用的是每50s自动更新一次
2025-3-22 09:34:31
2025-3-22 21:00:19
智能门锁用这个的确提高了安全与方便性
2025-3-24 13:55:55
棒~
  • 会员数: 30196 个
  • 话题数: 44397 篇
