安信可小安派BW21-CBV-Kit 上手环境搭建
小安派·BW21-CBV-KIt 38 5 昨天 17:55
非常感谢安信可的厚爱,在这次申请中获得小安派bw21,从硬件参数上看bw21的性能非常强悍,500M的主频直接秒杀一众MCU。加上arduino的支持,使得软件开发变得高效又方便。那么这篇我就来记录下bw21基于arduino平台的开发环境的搭建和简单demo的烧录。
bw21开发板的规格书和在线文档如下:
规格书:点我
在线文档:点我
1. 配置板卡支持包链接
打开arduino ide, 在开发板管理中添加如下的支持包链接:
https://ameba-doc-arduino-sdk-json.readthedocs-hosted.com/en/latest/_static/package_realtek_amebapro2_early_index_rtd.json
随后在管理界面输入板卡名称:
点击安装就进入到下载安装。
看到如图的就表示安装成功了。
2. 简单的demo测试
选择好开发板。
写一个简单的代码:
#define LED_BLUE 23
#define LED_GREEN 24
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(LED_BLUE , OUTPUT);
  pinMode(LED_GREEN , OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(LED_BLUE, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BLUE, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
  delay(1000);
烧录,成功烧录!!!
3. 摄像头启动
选择videoonly的案例编译烧录:
打开rstp播放软件:
完蛋了,翻车了,串口输出正常,但是就是没看到图像,有大佬指教下吗?
昨天 22:30
摄像头型号没选,哈哈哈,要选gc2053
9 小时前
那我赶紧掏出来试一把。
8 小时前
前面没有配置摄像头型号,所以看不到图像,按照七哥说的配置如下:
直接就出图像了,相比小安排Cam-D200流畅不少,1080p的分辨率非常nice!
8 小时前
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=92443&ptid=45942][color=#999999]bzhou830 发表于 2025-3-9 14:02[/color][/url][/size] 前面没有配置摄像头型号,所以看不到图像,按照七哥说的配置如下: 直接就出图像了,相比小安排Cam-D200流 ...[/quote]
8 小时前
  • 会员数: 28043 个
  • 话题数: 39537 篇
