【教程】小安派BW21-CBV-Kit——从 TF 卡读取 HTML
小安派·BW21-CBV-KIt 450 1 2025-1-21 14:55:12
材料
示例
实现流程
使用读卡器将 SD 卡与计算机连接,将 HTML 文件复制到 SD 卡中。
注意将文件放在根目录中,而不是放在任何文件夹中。HTML 样例文件可从以下网址下载
https://github.com/Ameba-AIoT/ameba-arduino-pro2/blob/dev/Ameba_misc/Example_Samples/Web_test.html
然后将 MicroSD 卡插入 BW21-CBV-Kit 的 SD 卡槽中。
打开示例文件"文件" -> "示例" -> "AmebaFileSystem" -> “ReadHTMLFile”
在示例代码中,将“ssid”修改为要连接的 WiFi 名称,并将“pass”修改为 WiFi 密码。
上传代码并在上传完成后按下 BW21-CBV-Kit 上的复位按键。
等待单板连接 WiFi。建立连接后,将在串口 monitor.x 中打印消息“要查看此页面的实际效果,请打开浏览器到http://xxx.xxx.xxx.xxx
接下来,在连接到同一网络的设备上,使用 web 浏览器打开串行监视器中提供的地址。将显示以下网页。
2025-1-22 11:00:16
  • 会员数: 29674 个
  • 话题数: 43121 篇
