【教程】小安派BW21-CBV-Kit——计算 UDP 接收延迟
小安派·BW21-CBV-KIt 138 0 2025-1-15 15:01:00
用料
示例
本例使用 BW21-CBV-Kit 从计算机接收 UDP 数据包,并计算 UDP 接收延迟。
BW21-CBV-Kit 端准备
  • 在 "文件"->"示例"->"WiFi"->"UDPCalculation"->"ReceiveDelay"中打开示例。
  • 修改 WiFi 名称、密码和密钥索引(可选)。 编译代码并从 Arduino IDE 上传到 BW21-CBV-Kit,上传完成后按下重置按钮。 BW21-CBV-Kit 应连接到与计算机相同的网络。
  • 在 Arduino IDE 中打开串行监视器,记录分配给 BW21-CBV-Kit 的 IP 地址作为客户端 IP 地址。
电脑端配置
  • 将计算机连接到网络。
  • https://github.com/ambiot/ambpro2_arduino
  • "Ameba_misc/Example_Tools/UDP_Calculate" 下载 "ReceiveDelay_win.exe"。
  • 打开终端。
  • 运行命令"。/ReceiveDelay_win.exe <客户端 IP 地址>"。
  • 计算机开始向 BW21-CBV-Kit 发送数据包。 收到 10000 个数据包后,BW21-CBV-Kit 将计算平均延迟时间,并将结果打印到串行监视器上。 发送 10000 个数据包可能需要几分钟时间。
  • 会员数: 28880 个
  • 话题数: 41356 篇
