【教程】小安派BW21-CBV-Kit——创建 AP(热点)
小安派·BW21-CBV-KIt 129 0 2025-1-15 14:32:40
用料
示例
前言
在 AP 模式下,BW21-CBV-Kit 最多可接受 3 个 STA 设备,并可设置为开放模式或 WPA2 模式。
在本例中,我们打开 BW21-CBV-Kita 的 AP 模式,并将站连接到 BW21-CBV-Kit。
实现流程
打开示例,"文件"->"示例"->"WiFi"->"CreateWiFiAP"
在高亮显示的代码段中,填写 WiFi 名称、密码和通道号(通道号通常为 1~13)。
如果希望在程序运行时通过串口输入 WiFi 名称 和密码,请在文件顶部取消 #define MANUAL_INPUT
注:
如果启用了 MANUAL_INPUT(手动输入)功能,在上传示例代码并按下 Ameba 上的重置按钮后,在串行监视器中输入您的 WiFi 名称 并按回车键。 然后输入密码并按回车键。 之后 AP 模式就会启动。
高亮显示的代码是我们用来在安全模式下打开 AP 模式的 API。
如果要在开放模式下打开 AP 模式,请将代码修改为 status = WiFi.apbegin(sid,channel);
然后上传示例代码并按下重置键,即可在串行监视器中看到相关信息。
如下图所示,当两个站点以开放模式连接到 BW21-CBV-Kit 接入点时,串行监视器中显示的信息:
下图显示了当一个站在安全模式下连接到 BW21-CBV-Kit 接入点时串行监视器中显示的信息:
  • 会员数: 28880 个
  • 话题数: 41356 篇
