【PB-03F-kit】可以编译的版本
查看716 | 回复9 | 2024-12-14 08:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. *** Using Compiler 'V5.06 update 7 (build 960)', folder: 'd:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
位置 菜单-关于
IDE-Version:
μVision V5.35.0.0
Tool Version Numbers:
Toolchain:        MDK-ARM Plus  Version: 5.35.0.2
Toolchain Path:    d:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin
C Compiler:         Armcc.exe        V5.06 update 7 (build 960)
Assembler:          Armasm.exe        V5.06 update 7 (build 960)
Linker/Locator:     ArmLink.exe        V5.06 update 7 (build 960)
Library Manager:    ArmAr.exe        V5.06 update 7 (build 960)
Hex Converter:      FromElf.exe        V5.06 update 7 (build 960)
CPU DLL:               SARMCM3.DLL          V5.35.0.2
Dialog DLL:         TARMCM1.DLL          V1.14.4.0
Target DLL:             UL2CM3.DLL           V1.164.0.0
大家可以对照下,默认demo 无需任何修改即可编译、
大家也可以发下 可以编译的版本
mysgk | 2024-12-14 11:23:06 | 显示全部楼层
大佬,请问我这个报错是因为版本的问题还是环境设置的问题呢?
沈夜 | 2024-12-14 12:42:40 | 显示全部楼层
你可以直接放个 低版本的 keil5启动文件试试
沈夜 | 2024-12-14 12:45:27 | 显示全部楼层
mysgk 发表于 2024-12-14 11:23
[md]大佬,请问我这个报错是因为版本的问题还是环境设置的问题呢?![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoA ...
测试过了,你点F7编译,就行。旁边那个确实会有一个错误。原因未知
mysgk | 2024-12-14 15:53:05 | 显示全部楼层
主要我看它显示 Target not created. ,我也不知道编译的产物在哪哇,不管它的话我没法找到固件进行下一步..
1055173307 | 2024-12-14 19:54:23 | 显示全部楼层
沈夜 | 2024-12-14 23:44:45 | 显示全部楼层
mysgk 发表于 2024-12-14 15:53
主要我看它显示 Target not created. ,我也不知道编译的产物在哪哇,不管它的话我没法找到固件进行下一 ...
同样环境 5.35
能编译。
文件编译在
\PB-03\PHY6252_6222_SDK-main\my_examples\peripheral\gpio\Objects\gpio_demo.hex
mysgk | 2024-12-15 11:35:36 | 显示全部楼层
我感觉还是要哪里配置不正确导致的,我换成535 也不行
爱笑 | 2024-12-16 08:41:28 | 显示全部楼层
mysgk | 2024-12-16 11:23:02 | 显示全部楼层
已解决,感谢 Slim&L
