PB03F使用过程中的一点小问题
查看903 | 回复8 | 2024-12-12 21:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录完成官方代码后使用AT指令可以使板子上的指示灯完成流水灯效果。
然后尝试二次开发,按照各位大神的指导使用keil的v5版本编译器进行编译但还是出现了以下错误,目前还没找到解决办法,希望各位大佬指点一下。谢谢。 QQ20241212-215034.png
AndyL | 2024-12-13 00:15:35 | 显示全部楼层
可以看看我那个,更换下版本
爱笑 | 2024-12-13 08:42:53 | 显示全部楼层
现在有解决吗?
OldNewman | 2024-12-13 09:30:03 | 显示全部楼层
把 MicroLIB 勾上就解决了。
干簧管 | 2024-12-13 20:47:00 | 显示全部楼层
17316953647 | 2024-12-14 11:16:22 | 显示全部楼层
爱笑 发表于 2024-12-13 08:42
现在有解决吗?
解决了,评论区有大佬
mysgk | 2024-12-15 17:08:55 | 显示全部楼层
mysgk | 2024-12-15 17:10:02 | 显示全部楼层
干簧管 发表于 2024-12-13 20:47
https://blog.csdn.net/yunlushan/article/details/126298067
大佬,请教一下,勾上了还是报错还有其他原因吗?
17316953647 | 2024-12-17 09:33:55 | 显示全部楼层
不清楚
