【求助】LoRa模组或RF433 模组做门铃
查看61 | 回复5 | 2024-10-29 10:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:想要实现一个遥控播报的功能
主要用在机器人上面,机器人到达某个门口,按对应的门铃。可能有多个机器人A/B都持有遥控器。
发送指令1:1号接收器播报
发送指令2:2号接收器播报
本来想着用蓝牙模组但是蓝牙需要配对感觉不太适用这个场景。
对LoRa模组和RF433 模组也不是很熟悉。不过看某宝有类似的遥控器。感觉可以实现。
或者使用哪种方案实现我的这个需求比较容易呀。
问题:
1、LoRa模组是否必须有网关,能不能单独发送接收数据。实现以上功能。
2、RF433 模组是否可以实现以上功能。发送端和接收端都需要再加单片机吗
语言组织能力较弱,不知道描述清楚没有。😄
如果加单片机,接收端还要考虑功耗/
一只呆头鹅 | 2024-10-29 10:43:43 | 显示全部楼层
应该可以
Ai-Thinker小泽 | 2024-10-29 11:09:50 | 显示全部楼层
lora和蓝牙都可以,考虑你需要配对的话用蓝牙广播的形式呗。把MAC写广播里,对应你的门铃号
lazy | 2024-10-29 11:16:50 | 显示全部楼层
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-10-29 11:09
lora和蓝牙都可以,考虑你需要配对的话用蓝牙广播的形式呗。把MAC写广播里,对应你的门铃号 ...
感谢泽哥,想要的效果是,发送个消息都能接收到,然后和谁能对上谁就响。蓝牙好像还要配对建立连接。不想有链接, 刚买了三个 【安信可SI4432无线模块/高速率/远距离1KM/433MHz/收发一体/送天线】这个不能实现我的功能吗
lazy | 2024-10-29 11:19:33 | 显示全部楼层
STC8G1K08A最小系统板
想着用读取信号然后判断接收数据是否与当前设备匹配。
Ai-Thinker小泽 | 2024-10-31 10:06:17 | 显示全部楼层
lazy 发表于 2024-10-29 11:16
感谢泽哥,想要的效果是,发送个消息都能接收到,然后和谁能对上谁就响。蓝牙好像还要配对建立连接。不想 ...
不需要,你门铃这边接收广播,看看广播内容是不是和自己的mac匹配再响应就行
